- Dom, 06 Ago 2006 12:47
#279144
OFERTA zagis "CON TARAS" __________________
3 ZAGIS completas (listas para montar)
+ 3 tubos de pegamento
Por............................................. 50 €
(PORTES INCLUIDOS)
___________________________________________________________
Cuando cortamos alas no todas salen bien, algunas tienen un pequeño salto del hilo, una magulladura, algunos bordes de salida en vez de tener los 4 milímetros de grosor del coroplast tienen algo más, en fin, pequeñas “TARAS” que las echan para atrás.
Pero no por ello vuelan peor, siguen teniendo su perfecto perfil MH45 y su washout, de echo suelen acabar en nuestras manos o las de nuestros amigos para volar sin ningún problema. Además son las típicas alas para hacer experimentos
El caso es que siguiendo las pautas de las grandes empresas, las ponemos a la venta a bajo precio en grupos de tres, todas metidas en una caja con sus accesorios (osea que no van empaquetadas por separado, como es habitual) y además en el precio incluimos los portes.
Si estáis interesados daros prisa, tan solo disponemos de tres cajas.
CARACTERÍSTICAS:
- Ala realizada en Poliestireno Expandido (EPS), color blanco, densidad de 30 Kg/m3 (muy duro).
- Envergadura : 120 cm max. (dos semialas)
- Perfil: MH 45 Mod. - Cuerdas: 32 - 15 cm
- Motor: se puede volar con o sin motor eléctrico (480 ó superior, brushless...)
- Peso aproximado: sin motor 460 gr., con motor 710 gr.
- Nota: para su vuelo necesita mezcla "ELEVON".
INCLUYE:
- alerones y aletines (winglets) en coroplast
- Horms de mando
- Tubo de pegamento especial para ‘porexpan’
- Manual
- Para mayor comodidad te las entregamos con los bordes de fuga cortados
*** Oferta valida hasta fin de existencias *** (3 cajas)
mas información en: http://www.donmoscardon.com
(PORTES INCLUIDOS)
CARACTERÍSTICAS:
INCLUYE:
- Horms de mando
- Manual
Corchos y otras cosas voladoras
