Pues lamentablemente os tengo que aclarar, mas que nada para que nadie se haga demasiadas ilusiones, que ésta tecnología tiene problemas muy serios y es muy dudoso que en un plazo corto podamos llegar a usarla en modelos outdoor. Si queréis saber porqué, os pongo un rollo mas abajo. Por supuesto que mas tarde o mas temprano tiene que salir algo como ésto que nos haga olvidar el tema de canales y frecuencias que tenemos hoy día, pero eso aún está por llegar.
Fijaros en el post de RCGroups que os pongo mas abajo. Los problemas son varios:
1- La frecuencia de 2.4GHZ es MUY peligrosa para cualquier tipo de actividad de "tiempo real" y donde la seguridad sea un requisito como el aeromodelismo. Básicamente está disponible para propósito general por el CCITT porque es la frecuencia de resonancia de las moléculas de agua, asi que no se puede usar de forma fiable en ninguna aplicación crítica. La tecnología bluetooth, algunos WiFi, los hornos microondas, todos funcionan en esta frecuencia, de forma que es una banda muy utilizada y la posibilidad de interferencia es muy alta. Básicamente lo que dice en la página web es mentira: "And because international regulation of the band is very strict, your radio will neither sustain interference from – nor cause interference to – any other 2.4GHz device worldwide**. " Y si no haced un experimento: llevaros vuestro PC y PDA o móvil con bluetooth a la cocina, conectadlos por bluetooth y encended el microondas y veréis donde se va la conexión bluetooth. Realmente, si han elegido esta frecuencia es porque es gratuita, al no estar reservada para uso especifico no tienes que pagar por usarla en cada país, cosa muy diferente si se usa un espacio reservado a tal fin. Con esto el fabricante se ahorra coste.
2- La tecnología de móviles, mas concretamente el channel autoswitch, implica una latencia en la conmutación de canales que hacen que el uso en aeromodelismo no sea viable hoy dia. Es decir, tu receptor ya no es un receptor sino un emisor/receptor, y tu emisora ya no es una emisora sino una emisora/receptora, esto es necesario porque ambos dispositivos se tienen que ir sincronizando cada vez que cambian de canal automaticamente. Esto añade un problema nuevo para nosotros que es que ahora el cacharrillo del avión también emite (no solo recibe) y el sistema en general es mas frágil. Para alcances cercanos de 100-200m el consumo no es elevado, pero para obtener los 1000m de alcance que tenemos en nuestras emisoras/receptores hoy día éste sistema no funciona en absoluto.
3- Latencia: como ya no podemos hablar realmente de "emisor" y "receptor", hablamos de "circuito a bordo" y "circuito de tierra". Ambos tienen que estar sincronizados continuamente, es decir, si uno cambia de canal por encontrarse interferencias el otro tiene que seguirle, y esto lleva un tiempo. La latencia no es un problema en bluetooth por ejemplo, si el dispositivo tarda medio segundo en encontrar un nuevo canal pues tú ni te enteras, pero en aeromodelismo esto ya es otra historia.
4- Asignación de canales: Ambos están sincronizados, pero el estándar de uso en 2.4GHZ no garantiza que quien esté usando un canal tenga prioridad, asi que otro puede ocuparlo. El sistema del otro que lo estaba ocupando entonces busca otro canal disponible automáticamente, el problema es que nadie garantiza que haya un canal disponible de los 80 teóricos, asi que el "channel switching" puede tardar muchísmo en encontrar algo libre o peor aún terminar desconectando porque no lo encuentra en un tiempo razonable. Podéis pensar que 80 canales son muchos, pero teniendo en cuenta que esta frecuencia está en uso para muchas otras cosas (tu GPS bluetooth que llevas en el coche ya usa uno o dos canales, el ruido impide usar algunos otros, el bluetooth de tu movil, el del vecino de al lado, etc).
Por estas razones creo que ésto se puede quedar para vuelo indoor y para "juguetes" como las emisoras en CB de 27MHZ que venden para avioncitos tipo Falcon, que como sabéis 27MHZ también es gratuita pero peligrosa (un radioaficionado te puede echar abajo el avión).
Pues nada siento el rollo pero es mas que nada para que no penséis que dentro de 4 días vamos a tener esto disponible, aún queda trecho.
Si queréis mas info, aquí se tratan varios temas relacionados y también el de la tecnología referida:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=186329
