Por Marco Castro
#1349624
Buenas!
A ver si alguien puede iluminarme, tengo una changesun de 120mm, en principio queria ponerle este motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5000w.html
Pero me han ofrecido este otro:
http://www.scorpionsystem.com/catalog/h ... _4035_560/
El tema es que son menos kv, además de outrunner, asi que tengo dudas si puedo poner un outrunner en la turbina. Si que he visto que tiene un par de agujeros para sacar los cables por delante, pero tambien hay diferencia de rendimiento.
Algun experto puede asesorarme?????
Saludos!!
Por Manuel V
#1349647
Bueno, si eres nuevo, no te recomiendo que empieces con un EDF de 120 mm y menos con uno de baja calidad como el CS.
Si algo haces mal y te explota el rotor, seria muy peligroso.
Ya han ocurrido accidentes lamentables por esa razon.
Las palas de un rotos son como las palas de una hélice, entre mas grandes o mas cantidad, representan mas carga y probocan que el motor consuma mas corriente.
Igual con el motor, entre mas Kv tenga, mas RPM rendira y con una carga mayor mas amperes consumiría.
Aquí una explicación.
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... /label/EDF
