Por SP23
#814305
Estimados, con Molotov, decidimos abrir este hilo para que puedan ver como avanza la planificación y construcción de este bello avión.
Un poco de Historia:
El IA-63 Pampa, es una avión de entrenamiento biplaza construido en Argentina, que fue desarrollado en un principio por la FMA ( Fabrica Militar de Aviones), bajo la licencia de la empresa alemana Dornier.
Podran encontrar una similitud con el Alpha Jet, pero existe una gran diferencia y esta se encuentra en su planta impulsora, el Alpha Jet tiene dos motores y el Pampa uno.
El primer Pampa voló en el año 1984.
Actualmente el proyecto (que quedo varado en los 90), lo continua la empresa Locked Martin Argentina S.A. (LMAASA), y en el año 2005 se modernizo el IA-63 y las siglas IA, se reemplazaron por AT-63.
Después les cuento mas.......
Espero que disfruten del proyecto.
SP23
Aqui una foto bajada de la pagina de la Fuerza Aerea Argentina.
Por MIG-29
#814597
Hola amigo
Seguiré con atención tu proyecto del IA-63 Pampa que con ilusión as empezado y veremos como irá creciendo día a día,
Veo que te as buscado un buen colega para el proyecto a Molotov es to dá caché (pata negra) como decimos por aquí
Animo y suerte
Manolo
Última edición por MIG-29 el Sab, 28 Mar 2009 11:58, editado 1 vez en total.
Por SP23
#814951
Manolo, Tranes... les agradezcos sus buenos augurios, estoy seguro que lograremos terminarlo, pude ver el plano de Molotov (CASA C-101), y esta muy bueno, tiene mucha mano para el corel, asi que el me dara una ayuda para el dibujo de las piezas, y yo hare los cortes e ire probando como quedan.
Yo creo que si todo va bien, por el invierno (aqui en argentina), capaz lo tengo volando.
SP23
Por Molotov
#816950
Hola a todos.
Pues nada que todavía no e acabado el mirlo y ya estoy metido en otro proyecto, a petición del amigo SP23 y observando el aparato en cuestión pensé que estaría bien participar en este proyecto.
El avión es muy bonito y creo que al ser ala alta nos puede salir un avión entrenador EDF.
Después de hacer algunos cálculos estas son las medidas que creo que Irán bien para edf-70.
Envergadura 880 mm.
Largo 990 mm.
Superficie alar 14,20 dm2.
Peso entre 950g. y 1200 g. ( segun equipamiento y modo de construir )
Por primochi
#817134
Hola peña veo que el pampa es muy similar al C-101 solo con la variación del ala que es ala alta y como dice molotov puede que sirviera como entrenador en dute haber quien es el que se anima primero ami solo me falta una chispita jajajaja no me piquen no me piquen jajajajaja chaito
Por SP23
#817429
Es muy gratificante ver que hay un gran interes sobre el tema, pude ver las medidas que posteo Molotov, y a "ojo de buen cubero", creo que esta bien par el EDF de 70 mm , ahora bien si alguien piensa que se podria hacer algo que soporte a otra unidad impulsora, estaria bien diera su opinion (una mas chica o mas grande).
Yo le comente a Molotov la ida de utilizar un EDF de esta medida, por que es una que tengo montada en otro modelo y bueno pues camina bien.
El peso entre 950 g y 1200 g, estaria referido al peso con electronica ??.
Mi idea es construir el modelo con el peso mas bajo que se pueda sin poner en riesgo la resistencia estructural del mismo.
Me ha pasado que por cuidar demasiado el peso descuide la estructura, y el modelo cuando toco el piso se despedazo.
Es muy bueno que ya tengamos las mediadas, de alli podre ver cual es mi umbral de peso para que el modelo quede lo mas resistente posible.
SP23
Por Tranes
#817628
Hola, no se si puede servir de orientacion, pero yo vuelo un modelo de edf que tiene las mismas caracteristicas que el Pampa:
http://www.ejf.com/index.php?main_page= ... cts_id=286
Es un avion de un vuelo muy noble y bastante rapido (segun motorizacion).
Lleva una turbina de 70mm y aunque solo lo he probado con lipos de 3s (y va muy rapido) tengo ganas de ponerle una 4s con un motor HET 2w-20.
Sus medidas son:
envergadura: 990mm
longitud: 812mm
y peso entre los 900 y 1100 gr. (segun baterias). El ultimo que vole me quedó en 988 gr.(con una bateria de 3700mah 3S)
Asi que supongo que el Pampa podra pesar menos
Esta construido en balsa y contrachapado (con algunas partes de fibra)
Y megusta tanto su vuelo que aunque ya he estampado dos me estoy reconstruyendo el ultimo casi desde cero.
Cuando lo acabe empezare el C-101 (Planos de molotov) y quizas luego siga con el pampa.
Si hay algo que creais que os pueda servir u orientar os ayudare en la que pueda.
Por petronio
#817714
HOla,
El tal Bernard en esta pagina tiene un IA-63 de aprox.1m de envergadura, le podrias escribir, por su ultima frase no sé si sabe español o estaba en plan amistoso ;)
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st11917282
Por Molotov
#818282
Pues bueno, asombrado estoy de ver la expectación que esta teniendo este tema y de los que estáis interesados en este aparato aportando ideas y sugerencias.
E estado ojeando el de el tal Bernard y la verdad es que tiene muy buena pinta a demás de tener un muy buen acabado con esa decoración sport, pero tengo mis dudas en cuanto si esta echo en depron, el nuestro y digo nuestro por que después de lo visto este será nuestro proyecto tiene una escala de 1/11 con las medidas antes mencionadas y en cuanto al peso solo es orientativo depende de cómo construyas y la equipacion que le pongas pero seguro que con una equipacion decente y unas lipo 4s seguro estaremos por debajo de 1 kilo de peso.
Por SP23
#818612
Me contacte con el tal Bernard, y me comento que Uno de estos modelos lo construyo el y el otro lo compro (no se en donde), a una casa de hobby alemana.
Por las fotos de como estaba embalado, creo que estaba construido en balsa, o enchapado en balsa.
Estaba pintado con los colores del video promocional, que se encuentra en la pagina de Lockeed Martin Argentina.
No obstante la pinta del avion, a la fecha no se recibio ninguna oferta de este entrenador para ser exportado al exterior.
Y en la actualidad hay 18 en proceso de modernizacion... - un poquito de info sobre avion real-
SP23
Por SP23
#819801
Si conozco personalmente a esta gente, y conozco el modelo.
Esta enchapado en balsa, es un bonito modelo, pero mi idea es construirlo en depron (que es mas liviano), este pesa unos 300 grs.
El precio es accesible unos USD 180,00 por el material en que esta construido, pero la idea es hacerlo uno desde 0.
SP23
Por primochi
#819920
Bueno peña no desesperen que el proyecto ya esta en camino esto lo ice anoche en el curro todavía no esta terminado pero para que se bayan haciendo una idea venga saludótes a todos
Por SP23
#821665
Primochi. he!! como hacen para dibujar tan rapido!!! :shock:
Muy bueno !!!
SP23
Por primochi
#823136
Haber si lo puedo postear en pdf ya que me dise que no por la extensión alguien sabe como????
Por ADominguezt
#823313
primochi escribió:Haber si lo puedo postear en pdf ya que me dise que no por la extensión alguien sabe como????
Zoquete, comprímelo en rar y te dejará.
Por Molotov
#823481
Hola, después de un par de jornadas de dibujo, estos son los primeros bocetos sacados del tríptico.
Por elduendejuegos
#823512
hola
es muy bonito el modelo.
de que medidas lo quieres hacer?
Por Tranes
#823539
primochi escribió:Bueno peña no desesperen que el proyecto ya esta en camino esto lo ice anoche en el curro todavía no esta terminado pero para que se bayan haciendo una idea venga saludótes a todos
Curiosisimo, son exactamente iguales al ejf 70, tambien llamado minx.
estoy reconstruyendo este avion despues de un castañon y me han salido esos mismos dibujos, excepto la cuaderna principal que no es inclinada....me imagino que el inles que lo diseño se basaria en este avion o en el alphajet.
Por primochi
#823557
Bueno la similitud es algo parecido al C-101 este que estoy montando esta sacado de un kit del pampa haber si el amigo molotov me embia ese triptico
porque tengo una parida mental que no es normal esto ba marchando que conste aque aquí no hay pique solo cambio de impresiones
saludos a todos
Por Molotov
#823572
Por supuesto Tranes, el que diseño el ejf.70 tubo que hacerlo basándose en el PAMPA o en el ALPHA JET de eso no me cabe ninguna duda pero con algunas modificaciones a diferencia del que yo estoy dibujando que no e modificado nada o casi nada, tan solo lo adapto a nuestras necesidades.
Primochi, los trípticos los encuentras en la red sin ningún problema.
Por Tranes
#823754
jajajaja, que fuerte lo del ingles!!!!! que morrazo se gasta.......el tipo se llama Andy Telzer y ha hecho unos planos del pampa exactamente iguales a los que publica primochi y lo ha bautizado como "MINX MK2"....hasta aqui muy bien, pero es que el tipo VENDE los planos como originales suyos ( me costó 6 libras).
El EJF 70 es un arf que se fabrica y vende con autorizacion en USA y hacen referencia a que esta basado en los planos originales del tal Telzer.
Pues nada, como tengo este plano si puedo ayudar en algo me lo decis....aunque es muy grande y no puedo escanearlo completo
Cuando vuelva a aporrizar el avion lo reconstruire basandome en vuestros planos
Saludos compañeros
Por primochi
#823814
Bueno esta noche he estado curran dome el pampa y yo ya nose que mas ideas puedo a portar así que haber si lo puedo subir mas que sea comprimido en rrar y esta en pdf así que haber si hay suerte y no me lo
rechaza haber quien le saca provecho o aporta alguna idea mejor yo ya he puesto mi granito de arena se admiten sugerencias
Por Molotov
#823868
primeras piezas.
Por primochi
#824664
Bueno peña del plano que he editado a salido esto como verán ya va viendo la luz ya les seguiré posteando mas fotos a raíz de lo que baya construyendo
Por Molotov
#833526
ya tengo los planos ¿ alguien mas se anima ?
Por jagomez
#833656
:shock: Joer que facilidad pal dibujo y el diseño :shock: :shock:
Toi anonadado :oops:
stupendo
Ahora tengo una duda
¿Cual monto? el de primochi o el de Motolov
:evil: :roll: :roll:
Por primochi
#833828
Jajajajajaja esta bueno el mio es mas simple pero también lo tengo como el del amigo molotov yo particularmente me gusta mas lo difícil entre comillas
ya que para mi no tengo ningún problema el mio ya lo tengo terminado del todo así que el que puse esta lo básico para el entendido, ya que el amigo molotov lo ba a postear pues manos a la obra el que mas les guste
ya pondré el pajarito en construcción pero primero quiero disfrutar del C-101 que vuela de escándalo
estaré un tiempito quieto haber si me relajo un poco ya que esto es un toma y daca
chaito peña
Jagomez
cuando tenga libre me paso por la tienda a comprante el hilo de lacron
