Por hotwheels
#979488
Por fin he volado esta preciosidad de avión! La foto no es del mio pero es el mismo:
Se lo compre a mi amigo Antonio. Es este:
http://www.horizonhobby.com/Products/De ... ID=SEA7000
Solo decir que estoy sorprendidisimo de como vuela. Quería un avión algo serio sin ser un 3D completo. Es decir, un acrobático rápido, juguetón y divertido y que te permitiese volar en algunas maniobras 3d, y lo he conseguido.
El avión vuela de coña! Se pueden hacer con el diabluras que con otros aviones ni me atrevería. Super estable y super noble. No mete el ala (todavía no lo he conseguido), y se comporta fino fino en cualquier circunstancia. Le puse el motor que me recomendo un amigo, y es perfecto para este tipo de aviones. Luego os pongo el enlace del motor. Es un 1000 kw. El regulador que llevo es un 40 amp, y las baterias con las que vuelo son 2600mlamp 11v 3s, y otra igual pero de 3000.
Cosas para destacar: Pesa muy poquito, y si tienes algo de experiencia en construir y lo tomas con paciencia, lo dejas niquelado en uno o dos días. Su buena estabilidad también es para destacar, la facilidad para hacer los trucos más arriesgados. No lo he conseguido hacer entrar en perdida todavia. Con un buen motor se puede hacer muy muy rapido, y sobre todo, no se que opinareís vosotros, pero a mi me parece precioso! :D
Cosas a mejorar: El avión tiene unos años, por lo cual se saco para volarlo con las antiguas lipos que pesaban a razón del doble de las modernas de hoy en día. Practicamente he tenido que lastrar las tres baterias con las que lo vuelo con algún tornillo o tuerca pegado a la bateria con cinta americana, y dejar las baterias lo más proximas al motor, hacia delante, para conseguir el CG perfecto. Tampoco me gustan los 4 tornillos plásticos de sujección de las alas. No me dan confianza. Las roscas son una castaña, y la primera vez se me salieron dos, y las tuve que pegar bien con pegamento de elapor y acelerador. Ahora si están ok. Tambien lleva el clásico tubo de refuerzo que atraviesa las alas. Buen detalle.
A mejorar también el sistema de las ruedas del tren de aterrizaje. El eje va encastrado y unido a los zapatos, y le pegas los extremos con una pieza de madera. Sistema bastante cutre, creo yo. A parte que de esta manera tienes que llevar los zapatos obligatoriamente. Aún así, se puede idear cualquier ñapa y colocar las ruedas y meter en extremo alguna arandela pegada o tuerca (por si lo utilizaís en pistas con grava y arena, como es mi caso).
Solo decir que estoy muy muy contento con la compra y que nunca imagine que el aparato iba a volar tan bien. Muy recomendable a los acrobatas con algo de dedos y experiencia :wink: :wink: :wink:
