- Sab, 06 Feb 2010 2:19
#916849
la ventaja del sistema del poliuretano con base agua ( lo que quiere decir es que no lleva disolventes que puedan estropear el foam ) es que el nucleo de foam le da la rigidez que no tiene por la falta de epoxy, el foam resite a la compresion y la fibra a tension , por lo que se complementan bien ademas el poliuretano queda flexible para los golpecillos
Bonnie Tyler ( estara pensando en aeromodelismo ) ;-))
https://www.youtube.com/watch?v=3cGXOkN4NCo
