Por jad2
#19507
por favor alguien puede pasarme el esquema, pcb y programa en hex de regulador casero de MrFlower, se me borro el disco duro y no lo he podido recuperar, o si todabia hay el ftp la direccion.
gracias y saludos. y si lo ve MrFlower, si puede decirme si recibio el mail que le envie.
Por MrFlower
#19511
Hay llevas un esquema nuevo, si me dices para cuantas celulas lo vas a usar te lo pongo en el software, que aun no lo he puesto configurable.
No hay que programar nada, está todo preprogramado, curbas de aceleracion, tension de corte, rangos de funcionamiento del stick...
Solo hay que conectar bajar el stick de gas abajo del todo (sino no arranca), y si se te para el motor por tension baja, bajar otra vez el stick abajo del todo y volverlo a subir para tener otro poco de gas.
Por cacer
#19532
MrFlower,
¿ME das permiso para colgarlo en un servidor?
He metido todos los planos del foro con objeto de que sea mas facil acceder a los mismos. La idea es tener un complemento al foro donde poner cosas sin limitar el espacio, evidentemente con referencias del autor.
El sitio es:
http://jcu.dyndns.org:90/personal/index.html
Si tienes documentación escrita, lo pongo como un articulo, firmado por ti claro está.
Por jad2
#19612
lo voy ha utilizar en un 400 6v con 7 elementos, si puedes ponerlo tambien para 8, alguien tiene el pcb y otra cosa mrflower recibiste el mail con lo del pic para trifasico.
saludos.
Por MrFlower
#19651
cacer, no tengo documentacion escrita no es mas que un circuito que he hecho para uso personal y que aun estoy pendiente de mejorar pequeños detalles de la programacion, aunque funciona, y eso tambien lo puede corroborar Esco, preferiria que si se colgase algo fuese almenos la version final.
Jad, si tengo el pdf que me mandaste, muy interesante, lo estoy estudiando puesto que aun no entiendo algunos conceptos de su funcionamiento, solo está el esquema ¿tienes el asm?.
Te envio en cuanto pueda el hex para 7 y 8 elementos.
Por jad2
#19652
El asm no lo tengo, tiene que estar en la pagina de micro chip, si quieres puedo buscarlo.
Por jad2
#20844
te acuerdas del hex
Por david
#20891
hola
el hex lo tengo yo pòr aki guardao en algun lado, a ver si termino hde hacer el fotolito y lo pongo todo juntito con el poerrmiso del señor Flower.
david
Por MrFlower
#20916
Hola david.
No se que hex tienes, pero el que le he pasadoa jad2 es para el esquema que esta mas arriba, que es diferentes al que probablemente tengas.
No por na, sino porque que yo recuerde, el hex para el esquema de mas arriba solo se lo he pasado a jad2 ademas de una version "especial" para esco.
Si haces el fotolito hazlo para el de arriba que va mejor :).
Por Cmte. Salgado
#20918
Ola!! como estão todos!!
Por david
#20926
hola de nuevo
el hex q tengo es uno con el corte para 7 u 8 elementos, se lo pasate a un amigo hace unas semanas y me lo dejo pa probarlo a ver que tal va. por que el ultimo que monte va bien pero no consigo regularle el bec, es el anterior a este que pasates con el potenciometro de 10 k pero no hay manera de regularle el bec.
david
Por jad2
#20947
perdonad pero no tengo el hex para este circuito.
Por MrFlower
#21034
Perdona entonces Jad2 creí que te lo habia pasado, si me dices el mail...
