Hola Carlos, una pregunta técnica, me podras contar los servos que vas a utilizar para empenaje, alerones flaps y motor y su torque, gracias!!
Gustavo Caminos (CHACHA)
#876183
hola carlos , esta es mi pawnee , esta fabricada del mismo plano que tu comentas , esta copiada de una pawnee real que tenemos en nuestra pista , saludos desde isla mayor ..sevilla..
Hola Gustavo, solo te puedo dar los datos tecnicos de los servos digitales, pues los otros los he aprovechado de un avion en deshuso.
1 Servo acelerador Graupner C-5191
2 Servos flaps Hitec HS-422-CW
2 Servos alerones Graupner digitales DES 708 BB MG Torque/4.8 V 88 Ncm Speed/4.8 0,11 Sec/40º
2 Servos profundidad " " " " " "
1 Servo dirección " " " " " "
Espero verte complacido, un saludo, Carlos
#878032
Carlos Pedra escribió:Hola Gustavo, solo te puedo dar los datos tecnicos de los servos digitales, pues los otros los he aprovechado de un avion en deshuso.
Gracias Carlos, un saludo también desde Argentina!!
#878123
Hola Flubberaviador, te adjunto una foto en la cual podras ver los accesorios que junto con los planos
me sirvio Scale Model, asi como los precios de los mismos. Comprado en Enero de este año.
Tren de aterrizaje............ 137 euros
Cabina.......................... 42 euros
Carenado motor............... 90 euros
Juego planos ( 5 hojas)...... 68 euros
Juego tirantes ala............ 157 euros (yo no los compre) los que ves en la foto son caseros.
Direccion: SCALE MODEL RESEARCH SPAIN
Apartado 91
48940 LEIDA-VIZCAYA-SPAIN
Tel./fax 34 94 4648325
pawnee 004-2.jpg (95.96 KiB) Visto 10140 veces
#881756
Hola Carlos:
Tiene muy buena pinta. Yo tengo hecha y en buelo la piper pawnee de PB modelisme, y despues de muchos problemas con los planos (Ten cuidado Neogarde, un ala es mas larga que la otra y varias cosas incompletas...) vuela que es una pasada. La tengo con un Zenoah 62 cc. de gasolina y va super sobrada. Las pasadas bajas son impresionantes y admite los vientos fuertes con grán nobleza, con viento de lado he aterrizado varias veces cruzado a 45 grados de la pista. No se si habrás puesto en tu carísmo trén de aterrizaje algún sistema de amortiguación, lo necesitarás si te sale con casi 12 kg. de peso como la mía; yo he hecho un trén (En una sola pieza) de cuerda de piano de 5mm con un muelle y va fenomenal. Solo me falta poner algún sistema de fumigación, ¿como lo has hecho Viruta?
Saludos:
Ramón
hola ramon, la tobera o dosificador de solidos como se le suele llamar en aviones reales esta hecha de aluminio , esta copiada de la originao que lleva la pawnee real , lleva una puerta en el morro , delante de la gabina la cual da acceso a la torba de carga que hay dentro del avion, debajo de esta hay otra puerta accionada por un servo que deja caer la carga sobre la tobera y el aire hace todo lo demas , o sea esparcirla por dentro de la tobera, te dejo algunas fotos , si quieres te mando mas a tu correo en las cuales lo apreciaras mejor , son demasiado grandes y no mer deja mandarlas al foro , saludos
parte trasera de la tobera por donde sale la carga
torba interior con entrada y salida
puerta de descarga accionada por un servo
Hola Ramon, te adjunto dos fotos del tren delantero en el cual le he adapado un sistema de creación propia. Cuando la estrene ya te lo contaré. Te ha quedado muy bonita tu Pawnee. Un saludo.
VARIOS 068 - copia-2.jpg (77.75 KiB) Visto 9740 veces
VARIOS 055 - copia-2.jpg (90.98 KiB) Visto 9725 veces
#882016
Hola VIRUTA, muy bonita tu pawnee, que suerte tienes de tener una Real en tu ciudad. me ha gustado tanto tu decoración que igual te la copio.
He pesado todas las piezas de mi Pawnee por separado y me da un peso de 7.500 g. ha falta de darle unas capas de barniz Novavia, entelar, pintar y algunos accesorios de poco peso. Me gustaria
me dijeras cuanto te pesa la tuya para tener una idea de los kilos que tiene que aguantar el tren de
aterrizaje. un saludo.
#882117
Hola Carlos:
Parece buen invento. No te importe poner muelles duros, a mí me los estira. Refuerza bien todos los tornillos con fijtuercas o arandelas de goma, no veas la furerza que tienen las vibraciones, me llegó a cortar las silgas de los estabilizadores de cola y el soporte de aluminio de 5mm. del motor lo partió. Cuando me lo aconsejaron no le di importancia pero menos mal que les hice caso.-
Saludos:
Ramón
#882412
Hola a todos!
Me encanta la Piper Pawnee, especialmente la bravo que tiene la cola diferente, es un trabajo que tengo pendiente para cuando tenga tiempo, quiero hacerme una para remolcar veleros.
Muy buen trabajo todos,la verdad es que este modelo es espectacular.
Lo que menos me gustan son los precios, por ejemplo la carena de morro de fibra que ni siquiera tiene una capa de gelcoat, o el precio de la cabina, una pasada, lo demás es fácil hacerlo uno mismo.
Carlos Pedra, muy buen trabajo, gracias por mostrarlo y por la información. Si me permites una pequeña observación, puedes meter los muelles del tren por dentro del fuselaje, de modo que solo asome la cabeza del tornillo, el muelle trabajará igualmente a compresión y no se verá por fuera.
Un saludo. José Luis.
#882923
Hola a todos!
Gracias Ramón por la información, así viendo la fotos de la cabina, los desarrollos de las partes transparentes parecen muy sencillos, se puede prescindir de comprar la cabina.
Que tal calidad tiene el kit de PB Modelisme, trae algún accesorio, merece la pena comprarlo?
Bonita decoración de tu Pawnee. Yo vi hace unos años unas reales en Sabadell amarillas y azules que me encantaron, pero no pude sacar fotos iba de paso, habia una hasta con flotadores.
Hola José Luis:
Compré el kit de PB modelisme de segunda mano, es MALISIMO.-
He gastado mas dinero en comprar maderas y accesorios (Bisagras etc...) que lo que me costó el kit. Tube que imaginarme el diedro, un ala era mas larga que la otra etc. etc...
Por otra parte lo pasé muy bien, la decoración está hecha con oracover. Vuela muy bien. Como maqueta me gusta mucho mas la de Carlos y las de Viruta, es mas real .-
Carlos:
¿Cuando estrenas?
Saludos:
Ramón
#886813
Cuatro fotos más de la construcción de mi Piper Pawnee
Adaptacion del motor DL 55 y silentblocs del mismo
Acoplar carenado motor
Un saludo, Carlos
PIPER PAWNEE 003-2.jpg (96.89 KiB) Visto 9237 veces
PIPER PAWNEE 003-2.jpg (93.93 KiB) Visto 9225 veces
PIPER PAWNEE 002-2.jpg (88.08 KiB) Visto 9224 veces
PIPER PAWNEE 004-2.jpg (93.84 KiB) Visto 9216 veces
PIPER PAWNEE 011-2.jpg (87.52 KiB) Visto 9206 veces
#888235
He modificado el sistema silentblocs del motor, siguiendo los consejos de nuestro Presidente del Club Jose Luis Herrero y que adjunto cuatro fotos del cambio. Un saludo, Carlos.
Nota: Según el apriete de las tuercas autoblocantes se podrá variar las incidencias del motor muy
facilmente.
SILENTBLOCS MOTOR PAWNEE 013-2.jpg (109.81 KiB) Visto 9068 veces
SILENTBLOCS MOTOR PAWNEE 010-2.jpg (100.4 KiB) Visto 9050 veces
SILENTBLOCS MOTOR PAWNEE 002-2.jpg (77.99 KiB) Visto 9038 veces
SILENTBLOCS MOTOR PAWNEE 001-2.jpg (84.29 KiB) Visto 9037 veces
#888279
Hola Carlos:
Cuidado con las vibraciones, a mi me rompió una chapa de duraluminio de mucha calidad de 5 mm. con un sistema parecio al tuyo, eso si sin silemblocs, con un Zenoah 62cc. Finalmente se la he puesto de hierro. Te puede partir hasta los tornillos, a mi hermano le ha pasado con un D.A. 50cc.
Saludos:
Ramón
#888324
hola a todos , os dejo una foto de como he resuelto yo el tema de la bancada, como podeis ver es una chapa de duraluminio de 5 m.m y unos separadores de teflon de 18 m.m torneados con un agujero de 6 m.m para el tornillo que enrosca en el motor y en la cuaderna parallamas, lleva 3 años volando y no me ha dado ningun problema, saludos
