Por nineu
#1012095
Buenas gente!!
Por fin me he decidido a hacer algun "depronico" sencillo para pasar el rato tanto en la construccion como para volarlo despues sin muchos miramientos... sobre tengo que dar las gracias al compañero Sukoi que fue quien me dio la idea despues de recomendarme una exhibición indoor que se hacia aqui cerca y que, sobre todo, me dijo donde comprar Depron a menos de 5min de mi casa!!!! :D :D :D
Uno de los aviones que hare sera el Mini Funtana que hay en otro post aqui mismo tambien pero el primero sera este Slofly 28" que vi en un extenso post de RcGroups:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=959721
Un post muy interesante para los que nunca en nuestra vida hemos construido nada de nada con Depron... pues aparte de hablar del avion su autor pone un monton de videos sobre las tecnicas para cortar el material, hacer las partes moviles de alerones y demas... vamos, que solo con este post ya me he decidido a hacer algo o al menos intentarlo!!! :roll: :roll:
http://vimeo.com/2488261
http://vimeo.com/2488290
http://vimeo.com/2489711
Aqui una foto del modelo en cuestion, la verdad es que la peña se curra unos diseños alucinantes, ya quisiera que el mio quedara la decima parte de elegante que estos:
Vale que no sera un avion complicado ni nada del otro mundo pero... por algo habra que empezar, no?? jejeje... Aqui un par de videos:
http://www.youtube.com/watch?v=meqFKKFGt5M
http://www.youtube.com/watch?v=ZPijG-45 ... re=related
PLANOS: http://www.sdparkflyers.com/superslo28.pdf
Y de electronica poca cosa, lleva motor micro brushless 1300Kv, ESC de 10A, helice 9x5, Lipo 2S 400-800mah y servos 5 o 9g... vamos, que sale baratito el niño!!! jajaja... Yo es que tenia por casa las Lipos y los servos y buscaba algun modelo para aprovecharlo todo...
Salu2 a tod@s y a ver si alguien mas se anima a montarlo!!! Imagen
PD- Yo de momento solo he sacado y cortado los planos... a ver si esta semana tengo ya el depron!!
Última edición por nineu el Mar, 18 Ene 2011 13:54, editado 2 veces en total.
Por nineu
#1012108
Bueno, pues aprovechando que subia al trastero los adornos navideños :roll: :roll: he bajado una caja de carton y ya tengo los planos en carton para cortar el Depron desde aqui en vez de hacerlo desde el papel...
Me gusta el tamaño porque se puede llevar en el maletero y darle un poco en cualquier sitio... jejeje... Lo hare en Depron de 6mm, hay quien lo ha hecho en 3mm reforzandolo con varillas de carbono y quien lo ha hecho en 9mm... ya veremos como sale la cosa.
Ale, mas avances en cuanto llegue el depron.... salu2 a tod@ssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!! Imagen
Por ralph
#1012207
Claro que te ha de quedar igual de bien que a ellos, ya verás que cortar depron no tiene ningún misterio.
Veo que te has documentado bien pero por si acaso, y esto es muy importante en modelos de este estilo, fíjate bien en el depron: verás que lleva todas las fibras con una misma orientación, y por tanto se dobla más fácilmente en un a dirección que en la perpendicular. Córtalo para que el largo de las alas esté en la dirección que flexa menos.
Por nineu
#1012216
ralph escribió:fíjate bien en el depron: verás que lleva todas las fibras con una misma orientación, y por tanto se dobla más fácilmente en un a dirección que en la perpendicular. Córtalo para que el largo de las alas esté en la dirección que flexa menos.
Pues muchisimas gracias Ralph, no lo habia leido por ningun sitio esto que comentas, me sera de gran ayuda...
Un saludo!!
Por ralph
#1012225
Un saludo!!
Es que descubrí qué era el flutter con mi primer avión de depron, desde entonces ya siempre lo corto bien. Y es algo que no se comenta mucho en los foros.
Por nineu
#1012255
ralph escribió:¿Para hacerlo has comprado depron o EPP?
Pillare Depron, lo venden aqui en una tienda de pinturas, de 3 y de 6mm... nunca he visto este material, a ver si les llega esta semana ya. Pensaba que seria como el tipico corcho blanco de burbujitas, me has dejado de piedra con eso de las fibras... :shock:
He pillado un par de varillas de carbono del Decathlon para meterle de refuerzo... ya tengo ganas de ponerme a ello!!!
Salu2 a tod@ssssss!!!!!!!!! Imagen
Por nineu
#1012258
ralph escribió:En los vídeos que has puesto manejan EPP, es parecido pero mucho más flexible (el EPP). El depron es una mierdecilla de material, no pesa na y va de lujo para hacer todo tipo de cosas volantes.
Si, si, ellos usan EPP... el mio sera de mierdecilla-volante de esa!!! jajajajaa...
Por miguelrr
#1013336
Hola NINEU. Estoy siguiendo tu hilo y el de rc-groups. No he volado aviones de este tipo nunca, normalmente vuelo alas volantes motorizadas y quisiera saber si este es un modelo aconsejable para iniciarme en el 3D a si no cual me recomendaris como modelo facil de vuelo de este tipo. Por casa tengo suficiente depron y no es un problema para mi el construir.Bueno ya me diras.
Por nineu
#1013342
miguelrr escribió:Hola NINEU. Estoy siguiendo tu hilo y el de rc-groups. No he volado aviones de este tipo nunca, normalmente vuelo alas volantes motorizadas y quisiera saber si este es un modelo aconsejable para iniciarme en el 3D a si no cual me recomendaris como modelo facil de vuelo de este tipo.
Hola Miguel!!
Siento no poderte ser de gran ayuda puesto que yo hasta ahora solo he volado un AXN de corchito (que en paz descanse) y ahora he pasado toda su electronica a un Alita Tornado (de Tormodel)... asi que mi experiencia con estos aviones de Depron es cero, quitando los ratos de simulador, claro.. jejejee...
No creo que este Slofly sea complicado de volar, se le ve muy lento y floton... a ver si te animas y nos subes algunas fotillos del proceso!! Yo espero hacer algo el finde... Ya tengo pedida toda la electronica a HobbyKing, si alguno lo quiere ya pongo todo, lo fui sacando del post de RcGroups.
Un saludo a tod@s!!
Por nineu
#1014088
Bueno, poco a poco ya va adelante la cosa... ya tengo, por fin, algo de Depron (gracias Sukoi!!) asi que he empezado a trabajar un poco, aunque solo sea para ir familiarizandome con el material!! :D :D :D
De momento lo tengo asi a falta de pulir un poco los bordes, las zonas donde giran alerones y demas... tambien le tengo que meter algo de varilla de carbono para reforzarlo, las pille en Dechatlon de las que venden para las cometas...
Me tiene que llegar Epoxy de Hobbyking del de 5 minutos y he pedido en Ebay tambien un pegamento llamado UHU que he visto que lo usan para Depron... de momento he hecho alguna prueba con cola blanca (de la de toda la vida) y queda de vicio... no se si usarla o esperar a que llegue el Epoxi o el UHU.
Salu2 a tod@s!! Imagen Imagen
Por nineu
#1014220
ralph escribió:Yo solo uso cola blanca para madera. Lijando un poco el depron lo justo para quitarle el brillo queda perfecto.
Si, de momento este ira con cola blanca... la prueba que hice con un cacho que no me valia de un dia para otro quedo muy muy dura la union, lo unico que tarda en secar pero dejandola de un dia para otro queda bastante bien con cola blanca, si.
Ya le he puesto un poco de varilla de carbono de 3mm, haciendo primero el canalillo con un soldador y despues pegando la varilla dentro al ras del depron. Me ha llegado justo la varilla de 2m:
Todavia no me ha llegado pero esta sera la electronica que usare:
* Motor de 24gr y 1300Kv:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=2069
* ESC de 10A:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=4204
* Helices SlowFly 8x3.8 o 9x4.7:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6225
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9845
* Lipos 2S tengo por casa de Rhino 360, 460 y 610 mah, se podrian usar cualquiera de ellas, habra que probar como quedan de peso despues:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7301
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7303
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7305
* Servos se necesitan 2 de 5gr y 1 de 9gr, como los tengo sin usar pondre unos HXT500-HXT900:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... roduct=663
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... roduct=662
Por itubal
#1016668
Comentas que lleva 3 servos y los veo montados. Pero no entiendo como los usas. Supongo que uno es para la altura (plano de cola) pero ¿como van el/los de las alas?
Por nineu
#1016685
itubal escribió:Comentas que lleva 3 servos y los veo montados. Pero no entiendo como los usas. Supongo que uno es para la altura (plano de cola) pero ¿como van el/los de las alas?
Hola Itubal!!
El servo que va mas adelantado mueve los 2 alerones, es el servo de 9gramos. En esta foto de un avion acabado creo que se aprecia bien... lleva un brazo largo, que sale para los dos lados del avion y lleva las varillas de mando a los 2 alerones.
Los otros 2 servos que van mas atras son uno para timon y otro para profundidad, estos servos son de 5gramos.
A ver si asi se ve bien...
Un saludo!!
Por itubal
#1016822
Ok! perfecto, ahora lo veo muy bien.
Solo me queda encontrar depron en Almeria. Me pilla un poco lejos tanto el Leroy de Almeria como Visanfer en Lorca, Aguilas.. etc.. Además no tengo la certeza que lo encuentre en el Leroy de Almeria.
(Si hay alguien de Almería, me podria responder. Además queda invitado a volar en la nave y a unos pescaitos fritos)
Tengo una preciosa nave vacia para volar todo el tiempo que quiera.
Por itubal
#1017020
Comentas que es un modelo de iniciación y el nombre incluye las palabras super slow.
¿cuales son las caracteristicas que hacen que este avion sea muy floton (como dices en otro post)
¿puedo hacer que sea "una pava" (parece ser que los pavos vuelan lento) haciendo los flaps mas pequeños?
Gracias a todos
Por nineu
#1017036
itubal escribió:Comentas que es un modelo de iniciación y el nombre incluye las palabras super slow.
Hombre, yo no soy el mas indicado para decir si un modelo es facil o dificil porque no es que sea ningun experto en la materia!!! jejee... Que hasta ahora solo he volado un AXN y un Alita...
Lo que pasa que viendo los videos que pone el tio en Youtube a mi me parece muy facil de volar este avion...
Vamos, que cosas mucho mas dificiles hago en el simulador cada dia!!! :lol: :lol: Ya veremos si despues salen o no con este pero siendo SlowFly no te vas a volver loco con que el avion te salga disparado de forma ingobernable y no te de tiempo a pensar que hacer... yo ya te digo que intuyo (aun no lo he volado) que no es muy complicado de volar...
Te vas a montar uno, Itubal??
Un saludo!!
Por itubal
#1017078
Quiero montarme 3 o 4 para ir rompiendo tranquilamente jajajaja!
Lo que voy buscando es algo muy lento, muy tranquilo para indoor , pero no para casa, para una nave.
Incluso podria ver de hacer un minikatana pero con un perfil asimetrico como los entrenadores.
Aun no tengo decidido nada. Aqui no hay buenos sitios para volar un easy glider.
Por nineu
#1017088
itubal escribió:Lo que voy buscando es algo muy lento, muy tranquilo para indoor , pero no para casa, para una nave.
Vaya suerte tener sitio pa indooor... yo al principio le dare poco mando y si va bien pues le voy dando mas... todo sera acostumbrarse a el. De todas formas con lo poco que pesan y lo despacio que vuelan dudo mucho que se hagan mucho daño en los aporrizajes (a menos que lo claves literalmente que te cargaras eje-helice).
Salu2!!
PD- Hoy me ha llegado pegamento UHU pa depron y ya lo tengo casi pegado, a ver si llega motor+ESC ya!!! :mrgreen:
Por Vertigo
#1017753
Estos aviones, en efecto, vuelan lento y te da mas tiempo a corregir los errores, pero no son autoestables como un velero o un entrenador con diedro, es decir, si sueltas los mandos en un velero, el solo se estabiliza e incluso puede que aterrize. En uno de estos continua en la misma trayectoria hasta que actues en los mandos, lo que hace que tengas que corregir constantemente.
Por otra parte , al ser baratos y ligeros, la electronica la vas traspasando de uno a otro y son lo mejor que hay para hecer dedos. Me parece que me voy a hacer uno :D
Por nineu
#1025720
Vertigo escribió:Me parece que me voy a hacer uno :D
Vertigo, que tal va el tema, has hecho el avioncillo al final?? Yo lo aporrice en el vuelo inaugural y esta a la espera de volverse a re-estrenar (esperemos que no a re-estrellar!!)
Esta claro que por muy detallados que esten los planos hay cosas que no quedan 100% claras y hay que improvisarlas... yo en mi caso aparte de quedar algo enclenque y vibrar en exceso (he usado depron de 6mm en vez de epp de 9mm como es originalmente) pues creo que en el tema del CG la cague bastante... jajaja...
Ya veremos como sale el 2º intento de vuelo... salu2 a tod@s!!
Por alvarorc
#1026022
el deprón es un material bastante rígido y ligero en proporción, pero por desgracia es como el cristal... como te pegues una piña medio medio no queda vivo nada!!! si es para principiantes yo me iría a algo comprado de epp o epo, que te aguante unos cuantos castañazos y que venga ya hecho, que hacerse uno, que lleva muchas horas invertidas para hacerlo pedazos a los 3 minutos....
Por nineu
#1026052
Hola Alvaro!!
Efectivamente ayer mismo en un post que pedian que avion hacer en Depron para empezar de cero comente que yo si es para empezar de cero recomendaria antes algo comprado de EPP antes de hacerse uno mismo algo en Depron...
Hoy he ido a volar este y no ha estado nada nada mal... todavia lo llevo todo sin "apretar", por ejemplo los brazos en los servos los llevo sin tornillo, si caes al suelo salta el brazo y no llega a romper nada... son vuelos de prueba para ver donde colocar las Lipos y correjir algunas cosillas mejorables...
Yo creo que el proximo dia sera el definitivo y podre ya empezar a disfrutarlo dentro de poco, que hasta ahora solo me ha dado dolores de cabeza!!! jajaja...
Salu2 a tod@s!!
Por Enmanuellen
#1060027
Hola compañeros:
Aquí estoy con un tema un tanto peliagudo: El Centro de Gravedad.
Me gustaría colocar la varilla de carbono justo en el Centro de Gravedad (CG) para tener una referencia visual de dónde está, así podré posteriormente equilibrar el avión más cómodamente.
En un principio iba a colocar la varilla al 1/3 del borde de ataque del ala, pero como no tengo ni idea y me “pica” la curiosidad he buscado información por internet sobre cómo localizar el CG de un ala trapezoidal y lo he calculado así.
Los resultados son los siguientes: Si la varilla la colocase…
… a 1/3 del borde de ataque la tendría que colocar a 85 mm del borde superior.
… en el CG la tendría que colocar a 94 mm.
Me lio con cosas como Centro de Gravedad Estático y Dinámico o Centro de Presiones, así que finalmente me voy a decidir a colocarlo a 94 mm que en principio parece una medida más exacta, espero acertar.
Os adjunto unas fotos.
Gráfica de cómo localizar el Centro de Gravedad.
En proceso de búsqueda...
Situación final de la varilla de carbono.
