- Mié, 09 Feb 2011 12:05
#1022608
A los iluminados
............cual de estos se acercaría mas para calcular el CP, CG etc etc?? he buscado por distintos foros e incluso trasladado los datos de algún modelo del Realfligth, y entre uno y otro hay una pequeña variacion;
http://www.geistware.com/rcmodeling/cg_super_calc.htm
o este otro
http://www.soartech-aero.com/suter.html -----el primer enlace
Seguro que los conoceis pero ante la duda de cual es mejor, preguntar conviene.
Las diferencias que me ha dado son estas..........velero pequeño, 1200mm de envergadura para ladera sin motor, en el primer enlace en ROJO y los del segundo enlace en AZUL
Calculated Results
Mean Aerodynamic Chord (MAC) =250.83---el mismo por supuesto
MAC distance from root chord (d) =290---el mismo por supuesto
Wing Aerodynamic Center aft of root LE =86.88---pues lo mismo
Ideal Center of Gravity %MAC =26.6---25
Ideal CG aft of root LE =90.87---86.80
Neutral Point %MAC (NP) =36.6---35
Neutral Point aft of Wing's root LE (NP) =115.95---111.85
Distance between Ideal CG and NP (E) =25.08---25.05
Desired Static Margin % =10---10
No es mucho, pero son 4mm en el CG para poder ajustar el peso.
Otra pregunta, creéis que es un buen static margin el 10%??
Utilizare un perfil plano/convexo y no se si un 25% ó 26% de CG sera suficiente o convendría el 30% que recomiendan para este tipo de perfiles.
Sé que entran en juego otros datos como incidencia, ángulos y demás pero es solo para empezar a tener una base.
o este otro
Calculated Results
Yo pensaba....yo creía....pretéritos de la ignorancia y del tiempo perdido.
AU IDÒ
http://www.vimeo.com/groups/rcslopesoaring/
AU IDÒ
