Por perdigon
#1080559
Tengo un ski sergio de 2 mts. y casque la reductora maxor con el Hacker y pregunte por el motor y lo mas economico era la reductora de axi y motor chinorri concretamente este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4195
pero la reductora me llego y en hobby king llevan mas de 3 meses si el dichosito motor , mi
pregunta que sustituto le podria poner al motor chinorri y a ser posible barato , gracias
Por Bilches
#1082626
Hola Perdigon!! De donde te has sacado este Sky sergio? Conozco el material mallorquín y este no me suena.... Perdigón cabr... jjjejeje saludos.
#1083988
Lo siento, de motores no manejo nada. Me llamó la atención que pasases de un motor de 50g a uno que pesa 5 veces mas! si va a ir en el mismo velero de 2m, algo falla.
Si te fijas, en el enlace del motor que pones de HK dice que el producto ha sido sustituido por este otro:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15184
aunque este otro se parece bastante mas en terminos de KV al que inicialmente tenías previsto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _FIN_.html
Y en himodel tambien tienes alternativas, como estos 2:
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... 30-8T.html
http://www.himodel.com/electric/4123KV_ ... 04041.html
Que HK no son los unicos chinos.... y seguro que hay muchas mas tiendas que tienen motores parecidos si no iguales...
Por roblej
#1084051
La reductora de AXI es para motores que tienen los agujeros a una distancia de 19mm., como puede verse en el esquema adjunto.
Esos motores pequeños que has puesto tienen 20mm. de diametro y los agujeros a 16mm., así que no parece fácil ajustar la reductora al motor.
Diameter: 20.2mm
Front Mounting Hole Distance: 16mm
Front Mount Thread Size: M2.5
Shaft Diameter: 2.3mm
Shaft Length: 15mm
Weight: 53grams
Mejor mira los de 28mm. de diámetro. Pero el feigao XL más la reductora pasa del cuartokilo de peso, más otro cuartokilo de lipo te pones en medio kilo de lastre para un velero de 2m. especialmente ligero, no?
Yo creo que éste o éste están más cerca de lo que buscas, dependiendo de cual sea la relación de desmultiplicación de tu reductora...
Por lluis
#1084630
Tengo esta misma reductora y la he montado a un motor como el de la foto que adjunto. He tenido que recortar un poco el eje (+/- 4 mm).
Aún no lo he probado. El motor es muy fino en funcionamiento sin la reductora. He elegido el de 2000 rpv.
También la quiero montar al Sky-Sergio. Saludos.
Pues la reductoras Axi creo que
estan en torno a una relacion 4:1 asi que con un motor de 2000 vueltas........mal asunto, a eso hay que meterle algo de unas 3500 o 4000 vueltas para tener una salida de revoluciones en torno a 800-1000 rpm.
#1084821
Pues siento decirte que sigue siendo poquisimo, eso casi ni para un 3D.
#1085480
Yo tengo dos Hacker b20 y son la caña, con lo que te cuesta el AXI yo no se si te merece la pena aprobechar la reductora o pillarte un conjunto como el Hacker aunque sea de segundamano.
#1085494
Tengo un 15L y un 18L con reductoras 4:1.
Yo los uso con 3s, creo que ahora llevo el 15 con una 11x8 y tira una barbaridad, con 2s se le puede meter una 12" e incluso una 13".
El 18 lo llevaba con una 12x8 en el Astra y eso subia como un loco, con 2s para un Skysergio recomendaban una 13x9 e incluso una 14x10.
Te confirmo: el 15 lo llevo ahora con una 10x6 cam de Graupner, para mi gusto son helices poco eficientes y aun asi tira de narices de algo menos de 600 grs , creo que el Astra lo llevaba con una aeronaut 11x8 y subia exagerado con unos 630 grs.
