¡ Por fin alguien se anima a investigar !.
Yo llegué a desoldar de la placa de circuito impreso varias patillas del 4051, y coloqué un potenciómetro de 5K, (masa; pata del 4051; 5V), probándolo una por una en las siguientes patillas:
Patilla 1 que corresponde a salida X4 del multiplexor,
Patilla 2 que corresponde a salida X6 del multiplexor,
Patilla 4 que corresponde a salida X7 del multiplexor,
Patilla 5 que corresponde a salida X5 del multiplexor.
Tambien probé a desoldar la patilla 9 (C en el datasheet), que originalmente está soldada a masa, e hice alguna prueba que no recuerdo bien. Probé con bastantes combinaciones, con el riesgo de cargarme la emisora, y ...
El resultado fue negativo. Tenía el receptor con 7 servos conectados y no conseguí activar ningún canal nuevo (El quinto canal que hemos ampliado, viene de otro sitio: del chip cuadrado, no lo genera el 4051).
Supongo que a la vista del datasheet, a la patilla 9 (C) debería llegarle la señal sincronizada L,L,L,L,H,H,H,H, para completar la Truth Table (página 1 del datasheet), de la misma manera que creo que le llegan a la patilla 10 (B) L,L,H,H,L,L,H,H, y a la 11 (A) L,H,L,H,L,H,L,H; mediante una pista del circuito impreso a cada uno, que proviene del chip cuadrado grande.
La patilla 9 (C) la tienen soldada a masa, por lo que no completa la tabla.
Todo esto son conjeturas mías, ya que no se si completando la entrega de señales de entrada al multiplexor 4051, funcionaría, o si depende también del resto de la circuitería, que parece estar imcompleta.
Ver para ayuda:
viewtopic.php?t=51479
Necesitamos la ayuda de algún ingeniero de Teleco o algún sabio, que por ahí los hay.
