Saludos me quiero hacer un alita perooo
si alguien me puede hacer llegar el plano de la Famosa TZagui porfavor si alguien lo tiene
me hablan muy bien de ella y bueno me enfiebre con esa ala
si la armo pongo fotos jejejeje claro primero el plano pa hacerla
Por Dr.cuaimatologo
#453343
Gracias Kim Ferran
de verdad me sirve de mucho
de tener el material les monto las fotos
Por jguegon
#453377
Es en italiano, pero tiene las lustraciones muy explicitas, yo prescindí de ponerle la costilla central de contrachapado, y también prescindí de ponerle el sistema de sujeccion de las baterias, (con tacos y tornillos), por ser demasiado endeble, mis baterias estan integradas en el perfil, y cerradas con cinta de embalar, es decir, cuando tienes que hacer alguna actuacion sobre ellas, hay que usar el cuter.
Por Eric
#502118
holas yo tambien quiero esa ala. alguien me puede pasar el archivo con el perfil zagi12.cor o cual fuese para poder imprimirlo y no tener q bajar todo el programa? le puedo poner servos de 8 gramos? desde ya gracias
Por jorgetalavera
#502138
Mira haber si te sirve esto:
viewtopic.php?t=71816
estan listas para imprimir con la torsion y todo, cuando las imprimas ponle la opcion de que lo imprima a escala 1/1, es decir que no lo ajuste a la hoja.
