Pues el tema es que no se con que pegar y sellar las piezas de "Depron" creo que es, para unirlas y que no entre agua, son unas láminas como de gomaespuma plastificadas.
El mismo problema tendré con la formica, que le pondré en los patines, (por el tema del rozamiento cuando lo use en el suelo).
He preguntado en la sección de hidroaviones porque allí hay compañeros que tienen ese mismo hidrofoam, pero aun no he obtenido ninguna recomendación, el tema es este:
viewtopic.php?t=70862
En la caja no venían instrucciones de montaje sólo una hoja con las piezas numeradas pero sin decir donde va cada una ni con que pegarlas.
Con esto no cereo que tenga mucho problema ya que no son muchas piezas y será como armar un puzle, o eso espero...
SALUDOS.
Por kenny
#453586
Buenas jmlosa, puedes usar varias cosas para pegar el depron: ciano especial para depron, epoxi y pegamento caliente de ese que se aplica con pistola. Yo creo que este último sera el que mejor te vendra para aislar del agua.
SALUDOS
Por jmlosa
#453603
Muchas gracias por contestar ;)
Yo ya estaba pensando en silicona, pero tiene el inconveniente de que tarda mucho en secar y se me movería todo, además tampoco sabía si le afectaría al deprom.
Bueno pues me voy a poner con ello.
Gracias otra vez
SALUDOS.
Por jmlosa
#454183
Gracias por la recomendación ;)
Es una buena idea eso de epoxi para recubrirlo todo y así poder pintar por encima, preguntaré en serpa a ver si tienen ese producto, porque el epoxi que compré allí lo veo demasiado expeso y caro para recubrir todo el hydrofoam.
Este fin de semana empezaré el montaje :)
SALUDOS.
Por mamjesu
#457305
Bueno, comentarte, primero descargate el manual en www.aero-import.com y luego lo montas todo pegándolo con expoy. Una vez montado todas las juntas las repasas con silicona, con lo cual ya no entrará agua dentro, y podrás dejar secar la silicona sin problema. Yo lo he hecho así y bien. Un saludo.
Por jmlosa
#457314
Muchas gracias por las instrucciones ;)
Ahora será mucho mas fácil, usaré silicona para sellar todo después de pegarlo, espero que el epoxi con el que recubra todo, para luego poder pintarlo, agarre en la silicona.
SALUDOS.
