Por duendebcn
#1328574
Bueno,despues de dejar de lado la WARRIOR,que me trae de culo,decidi modificar mi antguo deslizador que no se si recordais,es el de mi avatar...y quedo asi...Lo ha pintado mi mujer,asi que,ni un comentario malo...eh...jejejej :lol: ..intentare probarlo esta semana,a ver que tal va
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zQW1u2p9g2M[/youtube]
restaurado
Última edición por duendebcn el Dom, 09 Jul 2017 14:10, editado 5 veces en total.
#1329122
hola hombre mi compi currando casi al mismo tiempo que yo :wink: bueno sube video cuando lo metas en el agua yo tengo que hacer lo mismo con el mio, ese va a ir bien si algo he aprendido haciendo estos modelos es que es básico que el rozamiento sea el minimo y eso lo has conseguido seguro con ese patin , ya me contaras nos vemos
#1329224
hola duende he visto el video y por lo que veo el motor va a muchas rpm pero no avanza el modelo en relación a esas rpm, por mi experiencia con estos cacharros y sin saber mucho mas de la configuración de motor batería etc te diría que la hélice funciona como si fuese una turbina es decir mueve poca cantidad de aire a muchas revoluciones lo que hace que le falte empuje al deslizador, trata de poner una hélice algo mayor en tamaño pero sobretodo de un paso mayor eso te dará mas empuje. saludos
#1329225
Hola compi, la verdad es que corre bastante,he probado 3 hélices,de 8*4..9*6..9*6*3....lo que sí que ocurre es que se corta el motor si doy mucha caña,como si patinase el eje,es más,en esa prueba ha salido ardiendo una zippy 3s de 1300mh..la de 2200 mh aguanta,la semana que viene más pruebas.,me ha gustado como va el cacharro,aunque cuesta de gobernar,le pondré como en el tuyo una pequeña quilla,pero me preocupa eso de que se corte el motor en cuanto le doy a tope.La helice que mejor va es la 9*6*3,es un 1400 kv con 3s 2200mh y no me dura ni 2 min la bateria,a ver si me echais una mano,no se si tengo mal configurada la emisora o variador,todo es nuevo y ni idea de como se hace.
Última edición por duendebcn el Mar, 13 Oct 2015 7:36, editado 1 vez en total.
#1329508
hola compi has hecho alguna modificación de un video a otro? yo aquí en almeria con mucho viento imposible usar mis modelos, voy a tener que sacar la cometa :P p en cuanto pueda los meto en el agua y subo algún video saludos.
#1329531
modificacion de video?...a que te refieres?...son del mismo dia,bueno,de la misma hora...y en uno de ellos se ve como me corta motor cuando intento darle caña...pero la verdad es que corre bastante y es superdivertido.. :D y aunque hacia mucho viento se mantenia estable el deslizador,ahora me falta saber que helice le ira mejor,la maxima que puedo poner es una 9...pero solo tengo 9*4,5*3 y 9*6..no se si una de menor paso me daria mas empuje,la que mas empuje me da es la tripala
#1329960
hoy he probado de nuevo el cacharro y es genial,divertidisimo,peroooo...se calienta en exceso el variador y el motor.
un turnigy pc 30108 1300kv 420 w
batt. 3s 2200 25 c
variador red brick 70a ubec 5v/5a
helices 9*4,5*3 y 8*4 E esta ultima parece que da mas velocidad y calienta menos todo
que necesito para que no se caliente tanto? teniendo en cuenta que el barco es de porex,joroba mucho ese calenton
eL MOTOR segun especificaciones es de un maximo de 40a y el variador se supone que va sobrado,aunque me corta el motor cuando doy a tope..se puede configurar el variador a menos v.? o debo poner una helice mas pequeña?
el cacharro ronda los 800 gr y el motor debe mover al menos 1,4 kg...alguna sugerencia? al menos para que no se caliente tanto
#1331898
Nueva prueba muuuuuy satisfactoria,jejeje,he cambiado el variador a uno de 30A,el de 70A no daba lo que debia,pero,el de 30A era una pasada,aunque,con tantas pruebas de cambios de helice acabo "quemado" aunque sin verse nada chamuscado se paro en medio de la playa...a comprar otro ..aunque tengo un Turnigy Marine que quiza pruebe,aunque sin entrada de agua,no se si se quemara...ahi va un video del cacharro con helice 8*3,8
http://www.youtube.com/embed/o76iytQ4_k0
#1331912
http://youtu.be/nX2VlA42ZyQ
#1331950
Si señor ese modelo ya va muy bien y se ve divertido, yo probé el mío el otro día en un lago me dejo sorprendido va literamente a ratos volando sobre el agua y el motor salía frío puedo ponerle una Helice mas grande pero creo que se queda así por que es demasiado rápido ya para mis dedos jajja .por otro lado vi que tenía un fallo el giro a derechas a alta velocidad no lo hacía bien y creo q es por el ángulo de ataque que no le di ninguno y clavaba el patín saludo ya subiré algún video
#1331969
Si, si.. Jejeje... Ya va quedando menos para dejarlo a punto, aún me falta conseguir un variador que me dé lo que necesita el motor, el de 70 A no vale y el de 30 A lo queme ayer, solo me queda uno de 35a pero es marino y no sé si valdrá y me falta hacer que mantenga recta la dirección.. Pero me divertí un montónas ayer... A ver si nos damos los tlf y así nos ayudamos más rápido.. Jejeje
#1343066
Hola! Te pongo los vídeos para que se puedan ver directamente.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zAtbPVPYzsw[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zMHq0z2uVaw[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=o76iytQ4_k0[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BafAY2gS77A[/youtube]
No tengo ni idea de variadores ni motores, por lo que no te puedo dar ningún consejo sobre ellos.
Me gusta mucho como te ha quedado y creo que navega bien, es muy divertido. En cuanto a lo del timón, creo que deberías comprobar la posición del servo con la batería conectada, en reposo y ajustarlo entonces para que quede centrado, ya que es normal que al conectar la batería hagan un pequeño movimiento que luego se refleja en que reacciona antes al girar hacia un lado y menos hacia el otro. No se si pudiera ser esa la causa... Otra cosa que he obserbado es que casi gira sobre si mismo al tocar el timón y dices que es un poco difícil de controlar, no se si has pensado en probar poniendole un timón con menos superficie, eso te daría unos giros menos cerrados y quedaría más acorde a mi parecer con el giro real que haría la embarcación si fuera a escala 1:1
bueno, espero no haberte soltado un rollo. Que me gusta mucho tu modelo y espero ver como evoluciona.
#1343068
Por cierto. Para poner bien los vídeos:
1º= Damos al enlace que dice youtube [youtube][/youtube]
2º= [youtube]Aquí copiamos la dirección que nos sale en la página de youtube del vídeo[/youtube]
Tal que así: [youtube]https://m.youtube.com/watch?v=zAtbPVPYzsw[/youtube]
3º= eliminamos la s de https
4º= Si en vez de esto: watch?v= Nos sale esto: embed/ Lo borramos y escribimos esto: watch?v=
Luego damos a vista previa y comprobamos que se ven las ventanas de los vídeos en vez de los enlaces.
Un saludo ;)
#1351409
A ver si este finde pruebo el nuevo "modelo",que me da problemas de gobernabilidad,ire probando cosas a ver si consigo que vaya recto al darle gas a tope,que no hay manera,me gira de culo en cuanto doy mucho gas y parece una peonza.. :(
Por asan
#1358644
Hola compi para el tema De poder llevar el barco recto hay una buena opción por poco más de 6e un giroscopo lo conectas al canal del timón y cualquier tipo de desviación en la dirección eltimon tenderá a corregirla con lo que será mucho más fácil llevarla recta y así disfrutaras más de la velocidad antes de que te haga el típico trompo saludos
Por asan
#1358724
Es un componente que suele usarse en drone suelos y aviones y tb, en cualquier modelo de rc lo que hace es corregir el,posicionamiento en nuestro caso del timon de
L aerodeslizador si tiende a ir a la derecha o izquierda el giroscopo contrarresta el movimiento de este moviendo el timon solo para corregir el desplazamiento y de esa forma puede llevar el modelo recto si que te haga trompos
Los tienes baratos en tiendas online chinas se conecta el servo al giroscopo y este a la emisora saludos
Por asan
#1358894
Si desde luego eso tbm s e podría hacer sobretodo para nieve o tierra y asfalto que es donde más suelen descontrolarme lo que pasa en mi caso q la emisora q uso para estos modelos no me da esa opción gracias por el aporte compi me lo apunto saludos
