Por Kaime
#1030255
Hola a todos,
Es la primera vez que escribo en este foro, primero quería deciros que este foro esta genial, hay post geniales y sobretodo de proyectos caseros.
Bueno, os cuento mi proyecto:
Estudio ingeniería naval en Ferrol y en la asignatura de materiales compuestos en la construcción naval convencimos al profesor para construir unos modelos en fibra de vidrio. Encontré por internet unos planos de una lancha monocasco, los dejo en pdf como adjunto. La lancha en cuestión debe medir mas o menos 1m (esta tarde voy a imprimir los planos en A1). Para construirla primero la haríamos en madera de balsa y luego le sacaríamos un molde para hacerla de fibra de vidrio. Me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre el sistema de construcción así como consejos.
Para motorizarla había pensado en poner un motor brushless, pero la verdad es que no tengo ni la mas remota idea sobre estos motores porque lo único de rc que he usado es un coche a gasolina. Agradecería muchísimo alguna recomendación en el conjunto motor-variador-batería. Para la emisora usaría una Futaba 2pl que tengo de mi coche y en cuanto a servos dispongo de un futaba s3003 y un bluebird de 12 kg nuevo sin estrenar, cual de los dos me iría mejor?
Una ultima pregunta, cuando sepa el peso (supongo que sera como mucho 1,5kg con todo) como calculo la hélice que necesitare?
Iré actualizando este post con fotos del proceso de construcción.
Los planos los encontré en esta web que recomendaban en un post por si a alguien le interesa.
http://www.modelbouw.gompy.net/boottekeningen/
Última edición por Kaime el Lun, 02 May 2011 16:52, editado 4 veces en total.
Por Kaime
#1030469
Buscando por san google encontré en un foro un post en el que habían construido este modelo.
Estuve mirando y le puso dos baterías Lipo 2s40c: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9961
De motor un Feigao 12L 2159kv, (este seria algo equivalente? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6527)
En variador había pensado poner este: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8946
Que os parece esta idea de conjunto motor-batería-variador?
Aquí dejo unos vídeos con el motor y batería indicados arriba del modelo hecho por "CornelP" en el foro offshore electrics.
http://www.youtube.com/watch?v=4VHcNZag ... r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=kjqdfz-A ... r_embedded
(por causa del tiempo no podía darle a fondo según dice en el post)
Aquí hay otros vídeos con una batería 3s y un Feigao 11S del mismo usuario.
http://www.youtube.com/watch?v=MhWlRYG_MKY
http://www.youtube.com/watch?v=jDPNa7O-ocs
http://www.youtube.com/watch?v=OFwZGLVNSkM
Como veis este modelo? Le pondríais alguna configuración distinta?
Aquí os dejo un enlace al post de "Cornelp" por si a alguien le interesa: http://forums.offshoreelectrics.com/sho ... ght=Wasabi
#1030692
Hola kaime.
Siendo estudiante de ingenieria naval deverias saver que la fibra es de vidrio, carbono, kevlar etc... La resina es la que es de poliester, o de epoxi, acrilica, vinilester, poliuretano etc...
Conozco a unos cuantos estudiantes de navales de aquí de Madrid, de hecho he pertenecido a su club de modelismo durante algun tiempo.
Si pensais hacer un molde, haced el modelo lo mas robusto posible, no lo hagais endeble ya que vais a trabajar mucho sobre el.
Haced las cosa bien desde el principio, tomaos buestro tiempo para que las cosas queden bien puestas y sin prisas.
Tened muy seguro que tal y como dejeis el modelo, así será el molde. El molde se puede retocar a posteriori, pero cuanto menos se tenga que hacer mejor.
A veces se hace vastante tedioso todo el proceso y parece que nunca se vaya a terminar, pero creeme que merece la pena tomarse las cosas con calma y no hacer chapuzas.Esto en concreto te lo puede corroborar el amigo Marcos, que tambien es estudiante de ingenieria naval y que se enrolo en la construcción del moldede un submarino de casi dos metros de eslora.
Te ayudaremos en lo que esté en nuestra mano.
Por Kaime
#1030709
Dios que empanada, efectivamente es fibra de vidrio... (no se en que estaría pensado). En cuanto a la construcción hoy estuve hablando con un profesor que ya hizo varios modelos y aunque no de la asignatura nos va ayudar, en el campo que agradecería mas ayuda es en la elección del motor y electrónica ya que no tengo ni idea.
Gracias por tu respuesta CarlosMFM.
Por Kaime
#1031706
Estuve mirando y vi que hay una clase, oval 2, en la que se usan lanchas parecidas a esta.
Para oval 2 debería usar LiPo 4s.
Había pensado usar 2 baterías como esta: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9961
Poner este motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6676
y este variador: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8946
Que os parece? cambiarías algo?
Que cargador que vendan en la misma web me recomendaríais?
#1031777
Si se te jode un elemento en una 2s es mejor que en una 4s.
2 baterias de 2s tienen mas posibilidades de posicionarlas dentro del casco, una 4s solo tiene una posicion.
Y podriamos seguir con las ventajas de poner 2 de 2s antes que una de 4s.
#1047113
Bueno, despues de un tiempo parado el proyecto sigue adelante, ya he acabado las cuadernas y estoy poniendo el forro de madera.
Para preparar para hacer el molde me recomendaron pintarlo con pintura de poliuretano de dos componentes o enmasillar todo el modelo, que sistemas usais vosotros?
Al final le compre este motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6678
#1187749
Bueno, después de mucho tiempo este verano he acabado la lancha y después de varias pruebas con algún que otro problema (entro agua un día y se fastidiaron variador y receptor) el día 31 grabe un pequeño vídeo de la lancha navegando.
Video en youtube
Lo que se ve en la parte alta del vídeo es el dedo de mi padre que se encargaba de grabar.
La lancha lleva:
-Motor 3674 1900kv
-Variador turnigy 120a
- 2 baterías 2s 5000mah 40c en serie
- Hélice de 42mm (La de hobbyking cl-08a)
El casco es bastante pesado porque quise hacerlo duro para navegar en el mar y se me fue un poco la mano con el gramaje de las telas. En vacío debe pesar algo mas de 2 kilos y lista para navegar debe estar en 4kg (no la he pesado con todo puesto)
Por ahora no tengo instalados ni trim tabs ni turn-fins.
Como podéis ver en el vídeo con el agua bastante tranquila cuando va planeando la lancha cabecea bastante, podría ser un problema de cg o la necesidad de instalar trim tabs? El cg esta en algo menos del 30%.
Espero que os guste el vídeo.
#1188407
hola felicidades por tu trabajo la verdad es que si que cabecea pero seguro que poco a poco podras solucionarlo por cierto me gustaria que pusieras fotos para poder verla ya que en el video no la aprecio mucho
#1188420
Me gustaría ver fotos de la mecánica de la lancha... me parece que la razón del "cabeceo" es mas bien de posición del hardware, que de distribución de la carga.
A ver si puedes colgar unas fotillos del interior de la lancha y del soporte de bocina-eje-hélice.
gracias.-
#1189160
bueno, subo unas fotos del caso y de la colocación del hardware interior y de la parte de popa.
Es el primer casco que hice con molde asi que tiene algunas zonas donde falta gelcoat, pero no seais muy malos que ya se que parece un poco chapuza :lol:
Ya me direis que os parece.
#1189419
Me atrevería a decrte que tu problema de "cabeceo" está en la posición del strut.
STRUT - POSICION.jpg (5.66 KiB) Visto 8881 veces
Trata de modificar la dirección del eje con el strut y bájalo un pelín... debería mejorar.
Un poco de PRUEBA Y ERROR, vamos...
Espero que te sirva.-
#1189456
Hola, voy a preguntar en mi linea, porque no le has puesto unos redanes longitudinales al casco? Lo digo porque todos los barcos que he visto, tanto de RC como a tamaño natural los llevan y me da la sensación de que algo deben ayudar en navegación.
O habéis descubierto algo en Ferrol que no nos queréis contar?
Paco Santander Naval RC
#1189988
Gracias por vuestras respuestas.
El eje al montar la lancha comprobe que estuviera a 0º pero ahora viendo la foto parece que se ha movido, mirare que este bien y volvere a probar.
No le hice spray rails al casco porque la primera vez que hice la parte baja del casco no la podia desmoldar con ellos asi que tuve que taparlas en el molde y ahora no se como hacerlos. Si alguien sabe como podria hacerlos en cuanto pueda se los pongo.
Ahora hasta que no termine examenes y vaya a casa unos dias no podre probar nada. Seguire informando de como van las cosas.
#1190065
Que me corrijan los que realmente saben pero para hacer una prueba pienso que marcando bien donde van,lijando para pegarlos con epoxi rápido y que pueden ser de madera dura, cualquiera con ganas y una máquina te los corta, los pegas, lijas un poco todo, das una mano de imprimación y pintura y a probar.
