- Mar, 19 Jun 2007 3:47
#491153
Este post es para manuales de utilizacion de baterias del tipo A123
Caracteristicas tecnicas de los elementos actuales: http://www.rcmaterial.com/pdfs/A123PacksManualES.pdf
Normas basicas:
• Cerciórese de utilizar un cargador capaz de cargar baterías (A123) o de Ion de Litio/Polímero de Litio. No utilice otro tipo de cargador.
• Asegúrese perfectamente de programar correctamente el cargador para el pack que se va a cargar tanto en voltaje como en intensidad.
• No cargue sus baterías de A123 con intensidad mayor a la recomendada.
• Inspeccione cuidadosamente el pack especialmente si el modelo ha sufrido un accidente. Si esta deformado no lo utilice y deshágase de él.
• No descargue los elementos por debajo de 2,0V durante la descarga (4,0V para un pack de 2S, 6,0V para uno de 3S, etc.) si esto ocurriera debe ser recargado.
• La vida de su pack será mucho más larga si en cada descarga/utilización no se llega a descargar completamente el pack.
• No utilicé los elementos/packs por encima de su descarga máxima (Indicada en el pack)
• No golpee, perfore, doble o deforme el pack de ningún modo.
• Las baterías de A123 no deben exceder 70ºC/158ºF. Durante su uso, si fuera así indicaría que el pack no es el idóneo. O existe algún problema en el sistema o modelo.
• No montar packs de elementos/packs de capacidad desconocida o diferente en serie.
• Mantenga sus baterías donde niños o animales no puedan acceder.
• Se debe tener siempre mucho cuidado de no cortocircuitar los elementos/packs de A123.
• Si el electrolito que tiene la batería en su interior toca su piel lavarla con abundante agua y jabón. Si entrase en sus ojos lávelos con agua fría y busque ayuda médica.
• Cuando no vaya a utilizar las baterías de A123 guárdelas a media carga (3,3/3,4V), nunca vacías o completamente cargadas.
Normas basicas:
Última edición por _GonZo_ el Mar, 19 Jun 2007 3:54, editado 3 veces en total.
www.evovelo.com
