Por JOTA5555
#689889
Hola compañeros, queria saber i alguien sabe como hacer un cable maestro alumno para conectar una emisora JR 9303 a una hitec optic 6,
aludos....
Por juan ruiz
#689949
Por Sami
#689959
Ten en cuenta que el cable que te fabriques, debera contar con un circuito interface que compatibilice la diferente asignacion de canales que tienen ambas marcas:
JR:
Canal 1 = Motor.
Canal 2 = Aleron.
Canal 3 = Profundidad.
Canal 4 = Direccion.
Hitec:
Canal 1 = Aleron.
Canal 2 = Profundidad.
Canal 3 = Motor.
Con un cable normal, sin circuito, no te coincidaran los movimientos de las superficies de mando con los movimientos de los sticks de las dos emisoras.
Por robinku
#730612
buenas.
me queria hacer el cable trainer de futaba conector cuadrado a conector cuadrado. pero en ninguno del los enlaces lo veo. si alguien fuera tan amable de decirme las conexiones para este tipo. muchas gracias
saludos.
Por holaktal3
#773823
yo tambien estoy interesado en lo que dice robinku.
Por Krass
#777767
Aqui te pongo el esquema del conector cuadrado de futaba,tienes que conectar el signal out de un conector (3) con el signal in del otro conector (6) y viceversa (cruzar esos dos cables en ambos sentidos),y para la alimentacion tienes que conectar el ground de un conector con el ground del otro (2) y el +V switched de un conector con el +V switched del otro (5) recuerda que tienes que poner solo la bateria en la emisora del profesor que es la que enciendes y trasmite y quitar el cristal del alumno,un saludo.
Por Krass
#777768
Se me olvido la foto... :?
Por Krass
#777769
