- Sab, 19 Nov 2005 1:18
#139606
Muy buenas.
Resulta que me he hecho una fuente de alimentación a partir de una fuente ATX de pc siguiendo las instrucciones paso a paso de una página que encontré hace poco por aquí.
El proceso fue sencillo y enseguida me funcionó nada más conectarla a la luz. No me ha hecho falta ponerle ninngún interruptor, pues aprovecho el que trae de casa en la parte trasera de la fuente (al lado del ventilador).
El problema que tengo es que he tirado a cargar unas baterías de 1500mA (9,6 V) y a los pocos minutos el cargador me pita indicándome que bajan los amperios (me baja hasta 100mA) como un descosido. EL voltaje de salida de la fuente y de entrada al cargador es de unos 11'8 o así, pero sube y baja como loco. Nunca le llega una tensión al cargador de 12V fijo. Incluso me ha dado por apretar más los cables del cargador y ha llegado a tener un pico de entrada de 14 V
, es eso normal ???
El cargador es un multiplex de estos completitos con carga y descarga (permite lipos y todo
, pero no sé lo que le pasa. Me dá miedo cuando cargue lipos.
Alguien conoce el problema y me puede aportar una solución ?? He leído por aqui algo de poner una bombilla a la fuente o algo así, pero no sé si es me lo solucionará o qué, y cómo ponerla?.
Gracias de antemano.
