Por Pichi_Arg
#1022856
daviana33 escribió:
Pichi_Arg escribió:Daviana33, gracias, eso lo tengo controlado, pero lo de los trmis es un problema aparte de esto...
Sds
Hola, tengo hecha una configuración aposta como tu has explicado para ver si a mi me pasaba y a mi no me pasa :roll: , una cosa arriba en la derecha en los modos cuando cambias el interruptor como lo pones en (C) o en (S) ?
Creo que esta en C....deberia ser S?
Gracias por tu respuesta
Sds
Por alvaro_89
#1023127
hola a todos¡¡
¿donde se puede comprar la telemetría para la Aurora 9? ¿El receptor de 9ch y 5 servos iría bien con una batería de 2000mah? Respecto a lo de la batería, el portapilas lo quito y enchufo la batería al cable rojo y negro del interruptor. ¿no? En esto de las baterías estoy un poco pez... :D :oops: :D
Un saludo. Gracias¡¡¡
Por dancal
#1023482
Alvaro por partes. La telemetria la puedes encontrar en cualquier tienda que distribuya Hitec, no es especialmente complicado. No mando nombres por no hacer publicidad, pero si te interesa, te mando alguno por privado.
En cuanto a la batería falta la información más importante, el motor. Es decir, la bateria que vas a necesitar depende del consumo del motor que es el realmente importante. Comparado con el consumo del motor, el consumo del receptor y de los servos es mucho menor.
Por alvaro_89
#1023593
ok, gracias dancal. Si me lo envias me harias un gran favor. :wink:
¿motor? El motor es de glow. La batería solo llevaría servos y receptor y sería de 5 elementos.
Por Joan Cervantes
#1023737
Hola , solo ujna cuestión que ahora estaba pensando y me tien intrgigado , el otro dia actualizé mi Aurora 9 a la ultima versión de software , y no he actualizado ni modulo ni receptor , y mi pregunta es , es necesario actualizar estos dos ?
Que problemas me pueden acarrear , o a lo mejor niguno ?
Por jose maria puig
#1025709
A ver si alguien sabe algo de esto.
Tengo una wfly 9, yo vuelo en modo 2 y un compañero del club en modo 4.
Cuando le dejaba a él un avion, se borraban los ajustes de los trims al cambiar el modo de vuelo, lo tenia que volver a trimar y al ponerla otra vez en mi modo, el modo 2, vuelta a trimar otra vez. Con las futaba no pasa, se conservan los ajustes y se mantienen en el canal trimado.
Ahora he comprado una Aurora 9, que todavia no he usado. La va a estrenar otro compañero y probandola sin avion, nos a parecido que no pierde los ajustes de trim como la wfly cuando cambiamos de modo de vuelo, pero en vez de permanecer ligados al canal, permanecen ligados al stic en el que se marcaron. No se si me explico lo suficientemente bien. Osea que yo trimo el alabeo en modo dos y cuando pasamos al modo 4 el ajuste del trim se queda en el stick que se marco, con lo cual, al cambiar de modo el ajuste del trim va al timon, no al alabeo.
Alguien puede ilustrarme?
Por victorangel
#1026684
alguien sabe como se hace la prueba de alcance con el modulo 2.4 ya que en el manual al principio te manda a la pagina 20 y en dicha pagina y alrededores no pone nada y estoy montando un modelo nuevo para un dle 30 después de un siniestro de avino a la mierda y el cigüeñal del dle y el encendido a cascarla y me gustaría comprobarlo
Por dancal
#1027253
Presiona el botón que tiene el módulo durante aprox. 3 segundos. Tanto el led azul como el rojo deben parpadear mientras empiezas a oir un beep. Deja de pulsar el botón. Durante unos 90 segundos estará activo el modo para comprobar la distancia por lo que puedes alejarte del avión para comprobar que no hay problemas de recepción.
Si durante esos 90 segundos la emisora no consigue contactar con el avión, te lo avisa con un beep de alarma.
Al cabo de los 90 segundos, la emisora vuelve al modo normal.
Por jdl
#1028856
Hola en donde hay que meterse para actualizar la emisora que no lo se.
Por Pichi_Arg
#1028883
jdl escribió:Hola en donde hay que meterse para actualizar la emisora que no lo se.
Primero de todo, debes tener la interface HPP-22, acto seguido te bajas el programa de la interface, este mismo buscará la ultima actualizacion...
http://hitecrcd.co.kr/tester/hpp_22.htm
Aun sigue estando el firmware 1.04
Sds
Por jose maria puig
#1029417
http://www.hitecrcd.com/support/aurora-updates.html
A mi me sale que la ultima es la 1.07
Sds
Por jdl
#1029431
Hola ya la he actualizado y me sale la 1.07, tambien hay que actualizar los receptores y el modulo o no.
Por jose maria puig
#1029544
jdl escribió:Hola ya la he actualizado y me sale la 1.07, tambien hay que actualizar los receptores y el modulo o no.
Hay que actualizar todo, modulo, receptor, emisora
El numero de la ultima version no coincide entre elementos, en unos es la 2.0 en otro 1.7...
lo mejor es cuando te pones actualizar todo y ya esta
Por dancal
#1029548
Efectivamente son cosas distintas con versiones distintas. Creo que por 1.04 se refiere al programa de PC del HPP-22 que hay que instalar en el ordenador y es el que realiza todo el proceso de actulización. La versión 2.0 corresponde al módulo y creo recordar que a los receptores, mientras que la 1.07 corresponde a la última versión de firmware de la Aurora.
Por cierto que la 1.08 ya está a punto de salir. En teoría el desarrollo está terminado y solo falta la documentación y lo mas probable es que la liberen cualquier día de esta semana.
Por Pichi_Arg
#1029571
dancal escribió:Efectivamente son cosas distintas con versiones distintas. Creo que por 1.04 se refiere al programa de PC del HPP-22 que hay que instalar en el ordenador y es el que realiza todo el proceso de actulización. La versión 2.0 corresponde al módulo y creo recordar que a los receptores, mientras que la 1.07 corresponde a la última versión de firmware de la Aurora.
Exacto, perdon por la confucion.
Sds
Por jose maria puig
#1030217
extrapark escribió:hola
estoy intentando configurar una optic 6 sport como alumno y no lo consigo
esl cable es mini jack stereo
activo el trainer y su interruptor en la aurora
la optic se pone en slv mode
pero cuando le doy al pulsador asignado al trainer (el f) los mandos de la aurora siguen actuando y los de la optic no responden, solo encuentro post en ingles y no entiendo acaba de descubrir que pasa
alguien puede ayudarme o remitirme a algun post que lo explique?
Me auto respondo que ya he encontrado la solucion probando
En un cable mini jack estero normal, se corta y se une la malla con la malla y los otros dos se cruzan, rojo con blanco y balnco con rojo y a funcionar
Por banderaviva
#1030523
porfavor al guien me puede ayudar con hitec hts combo complete a conectalo si es posible x telefono yo hago la llamada estoy un poco desesperado gracias a todos
Por Bardulio
#1030528
Tengo hace unos meses la Aurora 9 y estoy encantado.
Ahora me surge la necesidad de conectarla a una Futaba FF7 como alumno-maestro y no tengo muy claro la posibilidad de poder hacerlo.
Alguien me puede ayudar al respecto.
Por jose maria puig
#1030542
Bardulio escribió:Hola:
yo tengo un cable con conector mini jack stereo en una punta y futaba en la otra, pero no lo he probado, ni siquiera recuerdo de donde salio
si volamos este finde lo probare con un compi que tiene una futaba ff7
Por Bernar
#1031991
Hola hace poquitas semanas estrene la emisora Aurora 9 es una maravilla y muy sencilla vamos que se le puede sacar muchisimo rendimiento sin ser un especialista, lo de la telemetria es una pasada de momento me dice la capacidad de voltios o el % de la bateria del avion sin poner ningun sensor, es genial. Habia leido en el foro que la bateria de casa se acababa muy pronto, antes de comprarla, pero me lleve una agradable sorpresa cuando la estrene, dos semanas sin cargarle la bateria volando 2 domingos a 4 vuelos cada uno. Bueno amigos un saludo a todos. Gracias
Por jhonnys68
#1032288
Con que lo hagas con la emisora creo que es suficiente, pero de todas maneras, que te cuesta? Yo acabo de hacerlo la emisora a la version 1.08 y el modulo a la version 2.0 solo te tarda 5 min. y ya lo tienes hecho para cuando quieras. Tambien habria que hacerlo con los receptores, pero como no tengo la estacion y por no desmontarlos...... ya lo haré en un futuro.
Por jose maria puig
#1032600
jhonnys68 escribió:Con que lo hagas con la emisora creo que es suficiente, pero de todas maneras, que te cuesta? Yo acabo de hacerlo la emisora a la version 1.08 y el modulo a la version 2.0 solo te tarda 5 min. y ya lo tienes hecho para cuando quieras. Tambien habria que hacerlo con los receptores, pero como no tengo la estacion y por no desmontarlos...... ya lo haré en un futuro.
La verdad es que tienes razon, lo he actualizado todo en un momento
Por jhonnys68
#1032672
La faena es que no nos han incluido el poder desconectar la alarma para cuando cambiamos bateria no tener que apagar la emisora.... vaya coñazo¡¡
Por lo demás cada dia es mejor aparato, a ver que mas cosas encontrais y las comentamos.
Por ANGEL111
#1033597
Hola a todos: he estado usando una hitec optic de 6 canales y, aprovechando que se ha averiado, estoy pensando en hacerme con una aurora. ¿sabeis si el modulo de transmision assan para la optic, es decir el mismo que para futaba, sirve para la aurora o, han cambiado el modulo de transmision?
Me gustaria poder usar tambien un modulo de transmision assan para no desperdiciar todos los receptores que tengo, que con la optic iban sin ningun problema.
Un saludo y buenos vuelos
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 41
