Hola, quiero hacer una mod para añadir d.r a una emisora que no tiene.
e encontrado informacion de que si se puede pero con mi mal ingles y los enlaces caducados no lo tengo nada claro...
haber si alguien sabe algo o se entera algo mas que yo¡¡¡
los enlaces que he encontrado:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1665899
http://www.camne.com.ar/guiaconmodelorc ... _25-34.pdf
(1hora mas tarde)
e encontrado mas info en el hilo del v911, yo quiero modificar la emi del v922:D
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st21114191
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st21248331
habra que mirarlo bien pues no parece muy dificil
No se que emisora tienes, te adjunto una figura de como hacerlo, cuando decidas en que canal ponerlo, desuelda el cable central del potenciómetro del correspondiente stick, y coloca en serie una resistencia, puedes poner de 5K y si quieres más Dual le vas subiendo de valor hasta que encuentres la que sea ideal, en paralelo le pones un interruptor para puentear la resistencia y anular cuando quieras el Dual Rate, si es dificil llegar al cable central del potenciómetro lo puedes cortar, no pasa nada siempre podrás cuando quieras empatarlo de nuevo.
Dual Rate.JPG (8.33 KiB) Visto 1333 veces
Última edición por manuelcasaas el Jue, 12 Sep 2013 12:09, editado 1 vez en total.
#1239733
que alegría me das Manuel, todavía no había mirado casi lo de rcgroups,el curro que me as quitado pues me vuelvo loco con el traductor....osea que es así de fácil :D :D :D .
es al contrario que la mod para dar mas recorrido a los servos, que se ponen 2 resistencias en los 2 cables de los lados del potenciometro del servo.en este caso es al revés, para quitar recorrido desde la emisora se pone la resistencia en el cable de en medio, tiene su lógica :D .
por la misma regla de 3 en vez de quitar dual rate con el cable de en medio se prodria dar mas dual rate (o end points) desde la emisora poniendo 2 resistencias en los 2 cables de los lados del potenciometro,con cuidado de no pasarse del limite mecanico del servo....(es mi conclusion, sin confirmar...)
la emisora que quiero hacer el mod, es la del v922 6ch. tengo tambien el v912 4ch y le hice la mod a los servos de las resitencias con muy buen resultado.pero si tengo razón en lo anterior dicho lo podía haber echo mas fácil desde la emisora que es mas grande el espacio :shock: ...
la mod de servos la hice con resistencias regulables micro-helicopteros-electricos-f9/toys-n ... 7-120.html .me sobraron de 4,7 y 10k regulables.no creo que sea ningún problema hacerlo con las de 10k y poder regular el dual rate a antojo y hasta prescindir del interruptor pudiendo poner el potenciometro a 0k,aunque seguro que sera mas cómodo el interruptor para anular todo el dula rate.
teniendo esto anterior casi claro...LA PREGUNTA DEL MILLÓN: :shock:
y que pasa con las resistencias variables exponenciales(logarítmicas)??? tendrá la misma lógica????
http://descargas.cetronic.es/P20C.pdf
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/dise ... cPath=1166
seria la leche poder añadir algo de exponenciales a la emi también¡¡¡¡
habra que repasar los apuntes de la fp(donde estaran :lol: ) de resitencas en serie y en paralelo para poder unir algo de dual rates y exponenciales de manera analogica a las emis baratas que no tengan, o en caso de la del v922 6ch, con muy pocos dual rates y exponenciales de fabrica...
Le puedes poner también ajuste de recorrido, lo del diferencial es imposible, el potenciómetro del stick tiene que ser lineal para que tenga el mismo recorrido a los dos lados del centro, la resistencia del Dual Rate puede ser un potenciómetro y asi lo ajustas a tu voluntad, te adjunto como añadir el ajuste de recorrido End Point, tienes que ajustar las resistencias según la emisora, lo mejor es poner en los dos casos un potenciómetro de 100K, y vas ajustando hasta conseguir el valor deseado.
Muchas gracias Manuel :wink: , seguramente le ponga sólo dual rate en 2 canales con resistencias de 10k variables que ya tengo, con su interruptor en paralelo....que pena lo de los exponenciales...
