- Mié, 19 Nov 2008 17:07
#750878
Es facil de hacer pero dificil de explicar, pero vamos al tema:
1º;la emisora del alumno debe estar en PPM, nunca en PCM
2º;la emisora del alumno no se debe de encender, para mas seguridad quitar bateria y cristal (no necesario pero si recomendable)
3º;Por supuesto, el aparato volador tiene que tener la misma frecuencia que la emisora del profesor
4º;En la ff9 que es la maestro pulsas una vez la tecla (mode) entras a menu basico vas girando la ruleta PRESS hasta estar en trainer la pulsas y entras en la programacion trainer normalmente esta en INH giras la ruleta PRESS y lo pones en OFF te apareceran todos los canales en uno de estos parametros, FUNC, NORM, OFF, ahora te explico en que consisten estas claves: FUNC si todos los canales los pones así, las dos emisoras vuelan con la programacion de la maestro, NORM si los pones así la emisora maestro vuela con su programacion y la del alumno debe de tener programacion propia, OFF en los canales que pongas esta funcion la emisora alumno no mandara en ese canal aunque el profesor tenga la tecla H dando paso ( por ejemplo si pones en OFF el canal 1 la emisora alumno podra manejar todos los canales menos este)
5º; la manera de cambiar las claves es:en la pantalla te aparece una flecha que indica el canal en que esta parado el cursor si quieres cambiar de canal pulsa la tecla SELECT si quieres cambiar la clave solo tienes que girar la ruleta PRESS hasta poner la clave que quieres y asi, sucesivamente en todos los canales.
Ya está programada como tu deseas y ahora a disfrutar enseñando
PD comprueba siempre antes de volar que las dos emisoras funcionen bien.
Si tienes alguna duda no dudes en preguntar aquí estamos para ayudar
Última edición por CONDOR el Dom, 12 Abr 2009 13:37, editado 1 vez en total.
Saludos Condor
Lo mejor repartido en este mundo es la razon
todos pensamos tener la suficiente
Cantabria me pone
www.aeropielagos.es
