Por Skylined
#334466
Ya dejo para todo aquel que quiera hacer su fuente variable casera.
Un par de notas:
Opcion 12V
Opcion 4V a 10.5V variable con maximo de 1.5A
Lo hice lo mas simple posible, pero si alguien quisiera agregar algo, solo pregunte y hago otro esquema.
Llega hasta 10.5V porque el regulador de voltaje genera una caida de tension de 1.5V.
Es recomendable usar un disipador en el LM317 si la carga que vamos a generar es grande.
No se bajo que nombre conseguiran la llave en España, aca se la conoce por "llave inversora".
Aca tienen para ver el tamaño final del circuito, realmente chico.
En este caso el circuito lo uso para controlar las turbinas de mi computadora(PC).
