Por EDUTORO
#951165
Hola en la web del Beastx he leido algo acerca sobre que se le pueden poner los satelites de spektrum y usarlo como receptor, alguien sabe algo sobre esto??? es que no entiendo muy bien que dice sobre espektrum.
Edito: tambien tengo algunas dudas:
-Se podria usar este sistema solo como giroscopo??? sin conectarle los servos del coclico, que tal iria?
-Se podria usar en un helicoptero con rotor con flybar? es que no se si mi heli tiene cabeza rotora para flybarless y sobre todo me interesa la estabilidad que han comentado cuando hace viento y las traslaciones rectas y sin tener que ir corrigiendo picando el morro.
Gracias, un saludo.
Por mohino
#951185
EDUTORO escribió: Edito: tambien tengo algunas dudas:
Hola EDUTORO.
El BEAST si que se puede utilizar SOLO como giro , por que tiene la opcion de configurarlo solo como giro de cola, pero para aprovechar el que no se menee con viento y que las traslaciones las haga sin tantas correcciones ni nada....para eso lo tienes que utilizar como flybarless...es decir , tener la cabeza de tu heli preparada para ello.
Las correcciones las hace el aparatito, a ver ....las correciones que tu no le mandes, es como el giro de cola, si el giro detecta que al darle gas, sin tocar el stick de cola, detecta que el fuaselage se gira, el solito lo corrige, pues con el flybarless es lo mismo, si detecta que el viento lo quiere torcer en cualquiera de los sentido, el solito se corrige y acabas FLIPANDOOOO¡¡¡ jjajajajjaaj.
Te animo a que te lo pilles.Ya espero en breve ponerselo a un 450 PRO.
A ver si me deja la economia jejejjeje.
Por AreA51
#952197
Para la gente que le interesa, en la siguiente edición de Helicopteros RC que sale al principio de Junio sale un articulo muy extenso de sobre el MicroBeast, explicante paso a paso como se ajusta, las experiencias, etc.
Un abrazo, Dave
Por Dvm
#952343
Hola EDUTORO.
Hola a todos, alguien me puede decir por que estos sistemas no se usan (que yo sepa) para FAI si realmente estabiliza y corrige no seria de utilidad en esta modalidad????? Gracias
Por alainrc
#952370
por que estan prohibidos para fai y sport
Por chelmon
#953444
gracias Oscar, a ver si nos vas contando como vuela. A mi la semana pasada me llego la beast que pedi a Freakware en Marzo. La estoy montando en un Logo y espero terminarlo en unos dias, hoy la he programado y esta muy claro, se configuran casi los mismos parametros que en el vstabi. La verdad que el cacharrillo es cuco. A ver si Dave puede conseguirnos alguna mas. Asi se ve el heli de momento:
Por mohino
#954143
polizonteoscar escribió:, una pregunta mohino ,dices que el heli te corrige cuando hace viento , eso mi cacharrito no lo hace y de que vaya sobre railes tampoco , el vuelo es identico a volar con flybar , no se si sera por que tipo de configuracion que esta puesta bastante durilla, lo que si que noto es una suavidad en los movimientos que gusta bastante,[/color]
Hola Oscar.
Pues como te lo digo.
En mi campo tenemos tres mastiles de bandera, pero sin bandera....jejejje.
Cuando tintinea las anillas de la cuerda de uno de ellos es que ya esta la cosa un poco movida, con el 450 volarias pero se notaria......
Eso si como suenen los tres mastiles ........hay majo ...la cosa esta jodida.
Ese dia que lo vole......sonaban y mucho, el viento era malo malo....y encima a rachas .
El heli se mantenia solo en estacionario enfrente de mi, lo unico que hacia era subirse y bajarse por el tema del paso, de momento el BEAST ni ninguno creo que controle el paso. El heli casi llego a ponerse .........a 45º no pero un poco menos......de lado para compensar el aire.Un par de amiguetes y yo estabamos flipando y encima con los stick sueltos.
Oye oscar en el manual hay uno de los pasos que tienes uqe mover el heli hacia un lado y el BEAST corregir hacia el otro, y otro parametro es que tienes que girar el heli de cola, sujetandolo del rotor principal y el plato debe mirar siempre al mismo punto cardinal .....eso lo tienes bien?
Jodel la verdad es que he prometido videos pero que todavia no he llevado la camara.
A ver si este finde semana lo vulo y si hay mala suerte, o buena....jejejeje a ver si hay algo de viento.
Como me oiga alguno del club decir esto me va a decir cosas y con razon jejejjejeje.
Ahhh y lo de hacer las trazadas por railes.....como te lo cuento, si lo pongo en traslacion bien nivelado despacito ......puede seguir HASTA EL INFINITO Y MAS ALLA¡¡¡¡¡¡ como dijo aquel.......
Lo dicho a ver si cuelgo algun video que ya me vale¡¡¡¡
Saludos a todos.
Pdta. En el articulo de la revista que comenta DAVE el PROTOS que sale con las palas naranjas ES EL MIO¡¡¡¡¡ jejejjeje GRACIAS DAVE¡¡¡¡ Bueno todavia no la he comprado por que no ha llegado a los kioskos.
http://www.rdmeditorial.com/index.php?p ... ilo=style8
Por chelmon
#955673
Ya monte la microbeast en el Logo y lo vole este finde. Para mis dedos no hay diferencias con el vstabi, funciona perfecto. La configuracion es la standard con el modo pro y los diales subidos una horilla. No he tenido ningun problema para configurarlo, bastante sencillo
La configuracion es:
Logo 600 (trex canopy ya que se dio un golpe por un problema muy famoso con la correa de los logos y lo he reparado tipo lowcost)
CC HV 85
Scorpion 4035 400
12S Graupner 35C en el video, 12S Rhino 3700
Las palas principales y de cola son las del primer dia de pruebas, luego las cambie por carbono de SAB
Os dejo un video, a ver si los que volais bien (aparte del de Raquel) colgais alguno, no hay ninguno del Murcia smackdown?
http://www.youtube.com/watch?v=P7cG4bsplCk
Por polizonteoscar
#955684
pues si me lo lleve a murcia , pero tenia unas vibraciones un poco raras y no puede volar bien con el beastx, vole con el otro 600 con cabeza kasama,
no se si es que tengo algun eje un poco tocado , que me extraña o alguna pala desequilibrada , no se ,ya probare ,a ver si le encuentro el erre .
Por yastin
#957161
A mi me llego ayer (Gracias Dave,todo correcto).Lo monte tanto el rotor como el beast,ahora el tema es.¿¿que tomais de referencia para medir el paso de palas?? :) .
Por polizonteoscar
#957240
lo mejor es que uses un medidor digital o bien pon una varilla de flybar con un tornillo en la rosca de la cabexa rotora
Por yastin
#958748
Al final lo hice con la varilla de flybar,pero tengo una duda.Ahora para que el plato de grados positivos el plato tiene que bajar en vez de subir??.
Por yastin
#958865
Bueno ya esta probado,es una pasada.La primera levantada se me hacia raro pero una vez que te acostumbras a el va de maravilla.
Ahora toca dejar el sistema fino fino.
P.D: alguien sabe cuando sale el software para configurar desde el pc??
Por Fran López , Dido
#958915
yastin escribió:Bueno ya esta probado,es una pasada.La primera levantada se me hacia raro pero una vez que te acostumbras a el va de maravilla.
hola
ya se puede descargar de su pagina web,,,,saludos.
Por yastin
#958983
dido el que esta en la pagina ahora es la actulizac'ion con el software de actulizacion, yo me refiero al de configuracion del sistema desde el pc.
Por AreA51
#959114
Hola compañeros,
Dado que ya esta disponible sin problema, la gente de BeastX han hecho su primer actualizacion de software publico, que se puede descargar gratuitamente aqui:
http://www.beastx.com/content.php?66-Software-updates
Los cambios entre las versiones de software son los siguientes:
1.0.0: 13.04.2010: Primer version
1.0.9: 15.05.2010: Segundo version
Cambios:
- Problemas con la inicialización del receptor
- Ganancia de Gyro de cola con nuevo escala
- Modificación de la tramitación del sensor
1.0.10: 31.05.2010
Cambios:
- Nueva modificación del tratamiento del sensor para compensar el “tail drift problem¨
1.0.11: 15.06.2010
Cambios:
- Fallo en la tramitación del plato ciclico a 140 ° solucionado
Por yastin
#959173
Dave se sabe algo del software de configuracion desde el pc???no me refiero al update sino al software como tiene por ejemplo el v-staby.
P.D: Dave cuando te llegue la unidad usb avisame.Un saludo.
Por AreA51
#960199
La gente de microbeast han comunicado que el USB va estar a la venta por € 24,99
Estara disponible la proxima semana.
Saludos, Dave
#960216
hola Dave:
Una pregunta,, en la caja del microbeastx ya viene un conversor de Uart a USB,,,, como el que tienes en la foto pero con una carcasa diferente y con un prolongador de mini USB a USB ,,¿ cual es la diferencia ? es que pienso que solo es un mero nuevo encapsulado,,,,no se si me equivoco ,,,,gracias de antemano,,,saludos.
Por AreA51
#960433
Hola Dido,
No hay differencia, solamente el USB ya esta finalizado, el que venia con los primeros kits era el prototipo.
Un abrazo,
Dave
Por mohino
#965613
Hola a todos.
Oye Dave .
He estado mirando las instrucciones de actualizacion que vienen en el foro de la pagina oficila, y como mi ingles es mas bien limitado, pues podias decirme a groso modo que hay que hacerle al aparatillo para actualizarlo.
Ya tengo el programa instalado en el ordenador y me falta conectar el heli al pc.
Te lo pregunto por que al final del foro de BEAST porne IMPORTANT y no me empapo mucho.
Desde donde se actualiza el aparato?
Por q cuando le doy al archivo.11 aparecen un monton de numerajos en una ventan.....hay que tener el heli conectado verdad?
Dame un rayo de luz en este entuerto......
Muchas gracias por todo.
Por AreA51
#967732
Hola Mohino, llama me mañana.
Un abrazo Dave
PD: Gracias por cambiar el titulo del hilo ;)
Por mohino
#968027
AreA51 escribió:Hola Mohino, llama me mañana.
Un abrazo Dave
Hola Dave.
Te acabo de pasar mi numero por privado.
Oye lo del titulo no se de que va.....no se quien ha cambiado el titulo original por una "b" :?
Por Arturo
#968092
Es muy fácil de saber: el único que puede hacerlo es el autor del post :? . El por qué? eso quisiéramos saber, no tiene ninguna explicación, a no ser que el señor "polizonteoscar" nos lo aclare, porque no se puede desvirtuar así un post sin motivo alguno..
Por Atomo
#1000509
Alguien ha probado el Beast con servos MKS 9960 para ciclico y 8910 para la cola?
Hay alguna limitacion de compatibilidad como con algunos Gyros?
  • 2
  • 7
