Buenas, lo prometido es deuda. :D
Perdonar por el CANOPY tuve una piñazo y en ese momento no tenía otro y el molde me a salido con el piñazo.
Hasta el minimo de talle sacará. A consejo que sea canopy nuevo o si no ostocara lijar.
HERRAMIENTAS
DREMEL
CÚTER
TIJERAS
CALADORA O SIERRA
GATO
MASCARILLA (OBLIGATORIO)
GUANTE DE LATEX
GAFAS DE PROTECCIÓN
RASQUETA PINTOR
BROCHA
MARTILLO ETC….
MATERIAL.
CERA
CARTÓN
GEL COAT + CAT POLIESTER P-200 (SI ES DE COLOR MUCHO MEJOR)
RESINA POLIESTER COLADA 9900 + CAT POLIESTER P-200
TEJIDO O MAT
MADERA FORMICA. (SEGÚN TAMAÑO CANOPY)
PISTOLA DE SILICONA CALIENTE
PLÁSTELINA
ALCHOL PONIVILICO
CANOPY
Última edición por golfo1 el Jue, 04 Dic 2008 22:02, editado 7 veces en total.
Por golfo1
#757691
1ª PARTE FABRICACIÓN DE MOLDE
Opción a
Sujetaremos a una mesa con un gato la madera, siempre y cuando el dibujo del canopy que de fuera de la mesa
Opción b
Fabricación de un cajón tipo U o cerrado.
Por golfo1
#757693
Marcaremos con rotulador el contorno del canopy en la base de la madera. Cortaremos lo más justo posible con la caladora o sierra de mano, todo el contorno del canopy. Siempre y cuando que de 3 cm aprox de madera alrededor del hueco. Le llamaremos "aleta" (canopy).
Última edición por golfo1 el Mié, 03 Dic 2008 23:24, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#757696
cortar lo justo
Por golfo1
#757698
Marcaremos con rotulador la mitad del canopy tipo sándwich. Introduciremos la mitad del canopy (marca rotulado) dentro del hueco de la madera y por la parte de abajo pegaremos con silicona caliente. Pegaremos con trozos de cartón parte hueca, para no manchar el interior del canopy
Por golfo1
#757699
Rellenaremos con plastelina, por la parte de arriba (contorno) lo posible huecos que allá quedado entre la madera y canopy y con ayuda de cúter quitaremos las sobras de plastelina dejando como si fuese de la misma madera
Última edición por golfo1 el Jue, 04 Dic 2008 20:04, editado 3 veces en total.
Por golfo1
#757700
y otra
Por golfo1
#757701
y otra
Por golfo1
#757702
Acordaros de rellenar huecos entre madera y canopy
Aremos un pequeña pata de plastelina, para que no se unda el CANOPY. y pegaremos la pata al canopy silicona caliente.
Última edición por golfo1 el Mié, 03 Dic 2008 23:40, editado 2 veces en total.
Por golfo1
#757703
mitad del canopy (marca rotulador)
Por golfo1
#757705
Aplicaremos tres manos de cera y alrededor del mismo (aleta madera 3 cm). Dejando secar entre mano y mano.
Una vez aplicada las tres manos de cera aplicaremos con la brocha una mano de ALCHO DE POLIVILICO en canopy y alrededor del canopy (madera 3 cm APROX) y dejar secar, procurar de no dejar rayas de la misma brocha y rectos de pelo de brocha.
Última edición por golfo1 el Jue, 04 Dic 2008 20:00, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#757708
Mezclaremos en un vaso GEL COAT (calcular material a gastar para el canopy y alrededor del mismo) con catalizador CAT POLIESTER P-200 a 1,2 % o 2% aprox. Según fabricante.
Pintaremos todo el canopy y alrededor (madera 3cm aleta) con el GEL COAT ya mezclado, hasta cubrir por completo.
Por golfo1
#757710
no dejar rayas de brocha
Por golfo1
#757711
sin prisas :lol:
Por golfo1
#757717
Una vez seco, pero pegajoso (que no te manche los dedos de gel coat). Mezclaremos en un vaso RESINA POLIESTER COLADAS 9900 (Calcular cantidad canopy y alrededor) con CAT POLIESTER P-200 a 1,5 % o 2 % y con la brocha pintaremos canopy y contorno y acto seguido cortaremos con las tijeras trozos de FIBRA DE VIDRIO (MANTA 450 gramaje) o a mayor gramaje más rigido) iremos pegando y pintando, hasta cubrir el canopy y aleta. Que valla empapando
Dejar secar 12 h entre mano y mano .Repetiremos el proceso del pintado de resina y fibra en total 3 veces o cuatro depende del grosor queramos darle.
Última edición por golfo1 el Vie, 05 Dic 2008 14:25, editado 2 veces en total.
Por golfo1
#757721
moldear bien la fibra con el canopy y que valla en papando. :D
Por golfo1
#757723
despacio y sin prisas
Última edición por golfo1 el Jue, 04 Dic 2008 14:19, editado 2 veces en total.
Por dani_pacha
#757757
MArabilloso llevo la mar de tiempo queriendo hacer estos trabajitos pero por falta de conocimientos no me he puesto ahora fabricare una canopi en fibra para mi raptor ajaja y dipue para el trex 600 un salu2 y eres genial.
Por golfo1
#757884
Despegaremos por la parte de abajo la silicona caliente.
Con ayuda de martillo y rasqueta despegaremos el molde de la base de madera. Dando pequeños golpes en el contorno (aleta 3 cm aprox) entre madera y molde iremos haciendo cuña al rededor de la aleta hasta despegar completamente el molde NO, EL CANOPY.
Quitaremos toda plastilina que allá quedado en el molde.
Repasaremos con la DREMEL todo el contorno del molde (aleta) no hace falta dejarlo pulido ya que cuando tengamos la dos mitades acabadas, lo recortaremos y puliremos bien.
Limpiaremos con un estropajo verde (lavar platos) húmedo, la aleta del molde hasta no dejar recto de película de ALCHO DE POLIVILICO seco.
golfo1 escribió:Bueno, señores tengo la 2 ª partre OK.
Cuando lo tengais + o - tdo claro Sigo. :wink:
un salu2
Última edición por golfo1 el Jue, 04 Dic 2008 14:38, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#757887
Bueno, señores, ah y señoritas :D
Cuando lo tengais + o - claro, sigo.
Tengo la 2ª parte ok. :wink:
un salu2
Última edición por golfo1 el Jue, 04 Dic 2008 14:44, editado 2 veces en total.
Por golfo1
#757890
OK
Por golfo1
#757973
ok
Por fsl1710
#758077
Creo que si, tu sigue.
Lo que creo que pasa y lo digo por lo que me ha pasado a mi, es que al estar como post fijo arriba del todo y ademas llamarse como el de las piezas, cuesta leerlo.
Bueno lo dicho, que nos tienes al foro flipaos, la proxima foto tienes que salir tu que queremos conocer al ARTISTA.
Saludos y gracias de verdad por tu aportacion.
Por golfo1
#758127
fsl1710 escribió:Creo que si, tu sigue.
Un artista (no es para tanto) nunca revela su..................ji,ji,ji,ji,ji,, bueno, bueno ya veremos :D
A ver si tengo un ratillo y empiezo a colgar.
Tengón en mente algunos tutos más. :lol:
Por golfo1
#758335
Este finde, si tengo tiempo pongo la 2ª
Por golfo1
#759997
Introduciremos la parte moldeada dentro del hueco de madera. Recorta madera hasta dejar la aleta a pollada en la base. Taparemos el interior de CANOPY con cartón y silicona caliente.
Repetiremos proceso, de fijación parte de abajo del molde, CERA 3 manos, ALCHO DE POLIVILICO, GEL COAT , RESINA POLIESTER COLADAS 9900.
Por golfo1
#760000
Despegaremos el molde de la base y cortaremos con la DREMEL todo el sobrante de fibra, hasta dejar una aleta 3cm aprox y pulida.
Alrededor del molde (grueso aleta 3 cm) rebajaremos hasta ver el GEL COAT Y en la parte que no allá aleta, hasta llegar al CANOPY .
Haremos unos agujeros 6 diámetro (según tamaño canopy) a todo el rededor de aleta del canopy .
Despegaremos canopy del molde con ayuda de la rasqueta haciendo cuña, con cuidado de no rallar parte interior de la aleta.
Por golfo1
#760002
Lavar parte interior del molde con agua y estropajo verde, hasta quitar película seca de ALCHO DE POLIVILICO.
Repasáremos con lija 400 o 600 al agua ,el interior del molde. (una pasada suave)
Última edición por golfo1 el Mar, 09 Dic 2008 19:19, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#760005
puliendo con DREMEL sin SEPARARLO DEL MOLDE
