- Dom, 06 Ene 2008 19:02
#603298
Bueno, pues no es mas que leerse un poco el manual de la emisora, pero bueno, en resumidas cuentas, entras en el menu avanzado, te vas a THR-HOLD (menu 2), cambias la posicion de TH-HOLD de INH que viene por defecto a OFF (u ON dependiendo de la posicion que tenga el switch G). Tienes que verificar que en cuanto actives este switch (poniendolo en la posicion de arriba), el gas de motor se tiene que ir a hasta la posicion de ralenti del motor. Si no es el caso, deberas cambiar el valor POS (la escala va de -50 a +50%). Comprueba que teniendo la palanca del gas en la posicion de ralenti del motor, en cuanto activas el switch de autorrotacion no se mueve el servo de gas, lo que quiere decir que ya esta correctamente configurado para que cuando lo actives, llevara el gas del motor a la posicion de ralenti. Espero haberme explicado bien.
Saludos y buenos vuelos.
Trex 600E y 600N
Protos 500
Caliber 5
Trex 450 SE V2
Walkera 4G3
Futaba FF9 y FF7
Reflex XTR + Phoenix RC
