Por marc10
#1151495
alguien podría volver a colgar el archivo? los links originales ya no funcionan.
Muchas gracias !!!
Por Enavales
#1286035
Estimados amigos,
He realizado una guía en castellano del XFLR5 (http://www.enavales.com/index.php/e-not ... xflr5.html) que contempla los siguientes aspectos:
INTRODUCCIÓN
- ¿Cómo cargar y de dónde obtener los distintos perfiles?
ANÁLISIS 2D Y 3D
CONCEPTO DE REYNOLDS
- Reynolds normalizado
COMPARACIONES DE DATOS
EL PERFIL
DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES DE UN PERFIL
SUSTENTACIÓN Y RESISTENCIA
El coeficiente de arrastre Cd
El gráfico Cl/Cd
CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES
DISEÑO DE UN NUEVO PROYECTO
- El “Batch Analysis”
- Tipos de análisis en el “Batch Analysis”
- El número Mach en el “Batch Analysis”
- Un número de mach para distintos Reynolds
- El Ncrit en el “Batch Analysis”
- Transición libre-Transición forzada
- Range analysis en el “Batch Analysis”
REDEFINICIÓN DEL PERFIL
LOS PERFILES SIMÉTRICOS
LAS CURVAS Cm - ALPHA
Etc...
He intentado explicar sin entrar en mucho detalle en el porqué de las cosas. Espero que les guste y les sea de utilidad!
Por jotacorredo
#1286326
Enavales escribió:Estimados amigos,
INTRODUCCIÓN
ANÁLISIS 2D Y 3D
EL PERFIL
El gráfico Cl/Cd
Etc...
aun espero la segunda parte!! :D gran aporte!!!
#1287369
Estimados amigos,
Os quería escribir por el tema de la segunda parte de mi artículo sobre el XFLR5: http://www.enavales.com/index.php/e-not ... xflr5.html.
Resulta que prometí una segunda parte. De hecho la tengo muy avanzada. He llegado a calcular y corroborar (mediante cálculos empíricos) la fuerza que ejerce una superficie sustentadora, su resistencia, ángulo de ataque óptimo, etc. Pero ando liado con el trabajo...total, no sé si alguien se atrevería a ayudarme a acabar la segunda parte. Hace falta tocar el tema de la estabilidad estática y dinámica...
Yo les enviaría el documento en word para ser terminado. El artículo lo publicaríamos a nombre de los autores implicados...
Bueno, reciban un saludo
Por Enavales
#1313599
Lo prometido es deuda: Les adjunto mi segundo artículo sobre el programa XFLR5. En éste explico con un ejemplo cómo calcular la sustentación que produce una hidroala. Este es un buen programa para desarrollar perfiles y superficies sustentadoras tales cómo alas, timones, hidroalas a bajos números de Match. En fin lo encontrareis en la sección de artículos de www.enavales.com o en concreto en:
http://www.enavales.com/index.php/art%C ... rte-2.html
Deseo que os guste y espero vuestros comentarios.
Enavales
Por encarni
#1324860
Hola a todos.
Necesito conocer el coeficiente de presiones, cp, en cada panel del ala, pero no consigo encontrar la opción que me de esa tabla. Sé que hay alguna opción que la da porque ya me ha salido antes, pero no consigo encontrarla. ¿Alguien sabe dónde está?
Muchas gracias.
Por LUAR
#1324987
Hola encarni:
Mira si esto te da alguna pista:
3.2.7 Ejemplo de Análisis Directo
1. Cargue un perfil desde un archivo
2. [Opcional] Use los comandos “Derotate” y “Normalize” respectivamente para alinear
la línea de cuerda media con el eje X y resetear la cuerda a 1.
3. [Opcional] Use los comandos “Refine Locally” o “Refine Globally” para optimizar los
paneles del perfil.
4. Use el comando “Define Análisis/Polar” en el menu Polar, o F6, para definir un
análisis – por ejemplo – del Tipo 1, a Re = 100.000 y Mach = 0.
5. Defina un ángulo de ataque o un coeficiente de sustentación para el análisis, por
ejemplo α = 0⁰
6. Clikee en el botón “Analyze” en la barra de herramientas de la derecha para hacer
partir el análisis.
7. Si el análisis de XFoil ha convergido, la distribución de Cp es mostrado en pantalla
automáticamente.
8. Revise que los botones Show BL o Show Pressure estén habilitados para visualizar su
distribución.
9. Revise el botón “Sequence” en la barra de herramientas de la derecha.
10. Defina los ángulos de ataque mínimos y máximos, por ejemplo, α = -6⁰ a α =10⁰
Ya nos cuentas y enséñanos algo de lo que estas haciendo.
Raúl.
Por encarni
#1325431
Hola Raúl.
Muchas gracias por la explicación. Eso ya lo tengo hecho, pero yo me refiero a una vez que defines el ala completa y la analizas, ¿cómo se obtiene el cp? Sé que a la derecha sale una ventana que te permite ver el cp en el ala mediante colores, pero yo quiero ver el valor del cp en cada uno de los paneles del ala en una tabla, para compararlos con los del perfil y ver cuál perfil del ala completa se asemeja más al perfil sólo en cuanto a los valores de cp.
Muchas gracias.
Por LUAR
#1325475
Hola Encarni:
Lo siento no puedo ayudarte ya que mis conocimientos en el XFLR son casi nulos, por no decirte totalmente nulos.
Si en lo que estas trabajando no es confidencial, ¿podrías poner alguna cosilla para que las podamos ver?
Gracias y un saludo.
Raúl.
Por encarni
#1326371
Muchas gracias Raúl. Al final lo encontré, está exportando la curva de Current Point cuando se hace el análisis VLM. La duda es para el proyecto de fin de carrera y no sé si mi tutora lo va a hacer confidencial o no. En el caso de que no lo haga confidencial, comparto con vosotros lo que estoy haciendo.
Encarni
Por LUAR
#1360199
Hola Joaquin:
Aquí tienes el manual de Manuel Navas Vienne, esta en castellano espero que te sirva.
Ya nos contaras de tus avances, sería muy interesante compartir los conocimiento para el diseño y desarrollo de nuestros modelos con este tipo de programas.
Animo, ya que yo no te podré ayudar.
Raúl.
(1.61 MiB) Descargado 289 veces
Por asier esnal
#1360307
buenos días a todos , soy nuevo en esto y me he metido y quiero aprender pero aun con los manuales estoy un poco perdido ya que estoy diseñando una quilla de surf, al ala tengo que meterle parámetros del agua , que ya los tengo pero eso no me va.
hay algún curso online al que me pueda apuntar?
no me importa pagar si no es mucho, estoy justo de pelas
contacto a parte del foro
https://www.facebook.com/asier.esnal.9
muchas gracias a todos
Por Manuel Navas
#1372233
Señores:
El documento de XFLR5 en español esta en la página de XFLR5 en "Spanish documentation:"
Mas vale tarde que nunca.
