Por Frucsan
#1330660
Hola a todos. Este post va dirigido principalmente a los novatillos, ya que al principio a todos nos ha puesto de los nervios montar un motor brushless en el morrillo de nuestro velero, siendo la cosa mas sencilla si se emplea la técnica adecuada. Así pues:
1º Aprovisionarse de 2 tornillos M3 de 4 cm. a los cuales se le sierra la cabeza pasando a la categoría de espárragos. Un tubo de aluminio, latón u otro material con un diámetro igual o algo superior al eje del motor.
2º Roscamos los espárragos en dos de los puntos de fijación del motor, en posición opuesta. Desde el exterior con el tubo de aluminio llevamos al motor a su sitio para que los espárragos penetren por los orificios correspondientes de la cuaderna parallamas. Foto 1, 2, 3, 4 y 5.
3º Con los espárragos en su sitio fijamos los tornillos definitivos en los otros dos orificios, sin apretarlos del todo retiramos los espárragos y los sustituimos por tornillos, ahora ya se puede apretar el conjunto. Fotos 6 y 7.
Creo que ha quedado suficientemente claro. Si hubiera que poner alguna arandela entre la parallamas y el motor para darle inclinación a este, poner la arandela en el espárago correspondiente antes de colocar el motor. Después de fijar los tornillos definitivos, al estar el motor bastante ajustado a la parallamas la arandela no se caerá al quitar el espárrago para fijar el tornillo definitivo.
Esto es todo amigos, quedó alguna duda ya sabéis donde quedo. Saludos y como dicen ... buenos vuelos y mejores aterrizajes. :D
Foto 1
Foto 1.jpg (80.58 KiB) Visto 1828 veces
Foto 2
Foto 2.jpg (80.48 KiB) Visto 1828 veces
Foto 3
Foto 3.jpg (84.94 KiB) Visto 1828 veces
Foto 4
Foto 4.jpg (89.63 KiB) Visto 1828 veces
Foto 5
Foto 5.jpg (82.93 KiB) Visto 1828 veces
Foto 6
Foto 6.jpg (86.5 KiB) Visto 1828 veces
Foto 7
Foto 7.jpg (88.16 KiB) Visto 1828 veces
#1390236
Complemento lo ya dicho con dos entradas donde se explica cómo motorizar veleros que no están preparados
Esta entrada es para el caso de aviones con cabina
http://velerosrc.blogspot.com/2018/09/t ... smo-9.html
Esta entrada es para aviones tipo F3F F3B sin cabina y con cono
http://velerosrc.blogspot.com/2018/10/t ... mo-10.html
Espero os sirva
Capitán_Pattex escribió:
Mié, 17 Oct 2018 12:13
Fernando Hernández escribió:
Mié, 17 Oct 2018 11:48
Muy interesante Fernando. ¿Por qué elijes los 3º hacia abajo? Sólo curiosidad.
Se suele dar un ángulo que va desde 1,5 grados hasta 4 grados.
El tema está en que si se queda a cero grados, al dar gas el avión se encabrita y un pequeño ángulo minora este efecto...
No existe un valor mágico pues el ángulo depende, entre otras cosas, de la posición del centro de gravedad, del perfil empleado, de la incidencia del ala respecto al estabilo... y también de la cantidad de gas que se de en cada momento... en fin, que puse este valor y lo probé y funcionó bien.
Siempre se puede ajustar mejor con una mezcla de gas con profundidad. En mi caso no fue necesario.
Por Fran_Martos
#1390241
Las incidencias verticales suelen ser mas acusadas que las laterales, mas al tratarse de un velero que acusan mucho el "motor a tope", y seguramente tambien llevará buen tamaño de hélice y potencia, parece un valor medio, o bien de compromiso, o por experiencia.
Por Fran_Martos
#1390242
Fran_Martos escribió:
Mié, 17 Oct 2018 13:13
Ya veo que te lo han aclarado muy bien 👌
