Por arocholl
#594974
Prototipo de la universidad de Standford, con capacidad energética 10 veces de las actuales.
Si se comercializaran, imaginaros el rendimiento en nuestros modelos, estariamos hablando de una densidad energética de 2-3KWh/kg en lugar de los 300Wh/kg actuales, y eso ya se va acercando al rendimiento de la gasolina (unos 10Kwh/Kg).
Interesante lectura: http://news-service.stanford.edu/news/2 ... 10908.html
Por cierto, la nanotecnologia parece definitivamente requerida para mejorar las lipos, en este caso para aumentar drasticamente la densidad energética, o en las A123 para mejorar la seguridad y estabilidad de la bateria.
Por thorgod7
#595016
Muy interesante. La verdad es que promete :).
Lo que no indica es de que ratio de descarga son capaces. Habrá que esperar un poco a ver :).
Por arocholl
#595092
Efectivamente, no se habla del ratio de descarga, ni del efecto envejecimiento, etc.
Por otra parte, no es mas que un prototipo y lo que suele pasar es que son buenas ideas que no llegan tal cual al mercado. Imaginate lo que puede hacer una lipo actual si arde, con una densidad energetica 10 veces superior, un portatil en vez de incendiarse se vaporizaría instantaneamente en caso de un problema :D
Por thorgod7
#595095
Algo saldrá. Hay muchos intereses comerciales en las baterías de alto rendimiento. Lo malo es que puede tardar varios años en salir algo a la luz.
Ya me estoy imaginando una LiPo de 10A y 100gr de peso :shock:. Puf, menudos cohetes vamos a poder fabricar :D. Así si que se pueden montar EDFs en condiciones :lol:
Saludos y felices vuelos.
