Por HaviR
#928316
Estoy a punto de comprarme un copterx v3 y ando algo liado con la electronica. Lo primero saber si creeis que es una buena elección frente a otros clones del rex.
La idea que tengo es poder aprovechar algo de lo que queda de un trex de los más antiguos que tengo por aqui y con el que nunca conseguí llegar a mucho.
El ESC es un Align RCE-BL35G que creo que valdrá a no ser que 35A sea corto.
El motor es un Align 400LF que no me da muy buena espina y además de lo limitado que pueda ser tiene las roscas de sujeccion al chasis algo tocadas. Por lo que he visto en HobbyHing los hay creo mejores por poco dinero, quizás un Turnigy pero al haber tantos modelos me pierdo.
El giro tenía un Align con bloqueo del que directamente voy a pasar y montar un GY401 que es con el que me entiendo. Además aquí si merece la pena invertir.
Para el servo de cola tengo un HiTec HS56HB que parece que servirá.
El resto de servos hay un Hitec HS55 y dos TowerPro SG90, que quizás no sea muy recomendable para el CCPM el que halla uno distinto. Intentaría probar.
Para el receptor tengo mis dudas, pues tengo dos emisoras:
-JR PCM 9XII sintetizada con la que el receptor me costará una pasta.
-WK-2801 Pro de 2,4ghz que venia con el WK 4g6 y va de maravilla; compraría este receptor http://www.helipal.com/rx-2801-receiver.html
Lipos solo he podido rescatar una y a ver que carga coge. Las demás estaban hinchadas.
Asi que al menos una compraré que me aconsejeis.
Otros:
http://www.helipal.com/battery-warning- ... ttery.html
http://www.helipal.com/battery-converte ... anana.html
¿Creeis que necesitaré algo más?
Pues eso, espero vuestros consejos, gracias de antemano y un saludo.
#928515
hola los servos no son lo ideal para este helipero por valer , valen, yo no le meteria mucha caña posi,...
el que quieres poner en cola me parece que es para plato, la cola te ira fatal o puede que marse
un motor ideal para este heli es a partir de las 3500Kv.
en cuanto a la emisora la JR es un peazo emisora, aunque la 2830pro, a mi me gusta como funciona es mas, ya sabes que si va con el 4G6 mucho mejor lo hara con el COPTER,recuerdaque con los receptores buenos de walkera podras fijar el pareado de emisora y receptor, que en el 4g6 lo he intentado y no funciona.
Por HaviR
#929066
Bueno, ya voy sacando alguna cosilla en claro:
-Los servos del cíclico los voy a mantener de momento para empezar.
-El servo de cola, yéndome a tamaño estandard que es el que lleva si no me equivoco (a ver si alguien me lo puede confirmar).
Los modelos que barajo son estos http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ec_/_46.5g
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=1624
El futaba es evidente que es mejor, pero lo tienen fuera de stock y cuesta el doble.
-Las lipos, que al final pediré dos que me recomendais he estado viendo algunos modelos aunque las dos últimas pueden que pesen demasiado:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8915
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _3S1P_25C_
-De motores que os parecen estos modelos:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 0_class%29
¿Serán mejores motores que el propio de copterx? Es que he leido por el foro que la electronica de serie no es muy buena.
-Para el receptor esta decidido el walkera y me parece que nada más.
Espero vuestras respuestas para hacer los pedidos cuanto antes; creo que entre ehirobo y hobbyking cubro todo el material.
