- Dom, 11 Feb 2018 21:15
#1381316
Hola a todos:
En esta ocasión os presentamos el Mirage E500 de Eachine que nuestro patrocinador Banggood nos ha remitido.
Se trata de un tailsitters, uno de los tipos de despegue vertical (Vtol) que empiezan a ponerse de moda.
Esta pequeña ala volante de escasos 500 mm de envergadura nos llega en una caja de cartón sin grandes pretensiones, simplemente con una pegatina con las características del modelo y la pegatina distintiva del tipo de receptor que incluye, en nuestro caso de Flysky, el otro tipo es para Frsky. Nada mas abrir tenemos el manual y protegida con un film de espuma tenemos el ala. Contamos con dos bolsas en la que nos encontramos un trozo de velcro, la batería de Lipo de 2S, 600 mAh y 25 C de descarga; y el cable de USB para la carga de la misma. En otra bolsita tenemos dos pares de juegos de hélices de 5030. Debajo del cartón están las colas y las pegatinas de decoración. El ala viene pintada en camuflaje de color gris, la cabina se fija con imanes y tiene unas ranuras justamente donde se ubica la controladora de vuelo que nos permitirán ver en que modo de vuelo nos encontramos gracias al led que incorpora. La controladora incorpora los ESC de los motores. Los motores en teoría son 1806 de 2300kV según el manual, ya que no tienen ningún tipo de inscripción. Por el intrados tenemos las salidas de los servos (de 3.7 gramos) hacia los alerones. El tamaño de esos es considerable comparados a lo que estamos acostumbrados en un avión convencional. En los bordes marginales se fijan las colas (parecen de depron) que nos servirán de soporte para el despegue vertical. Bueno, pues de momento esto es todo, otro juguete más de los que últimamente proliferan. Un saludo.
Miliamperios.com
Miliamperios.com
Trabajando por el bien común.
