Wenas.
Hoy desmontando una fotocopiadora para reciclar cosillas mirad lo que he encontrado , alguien me puede decir como bobinar esto????Cuanto podria llegar apesar el avion que lleve esto????
acepto todo tipo de sugerencias.
Por MrFlower
#163409
Hola.
Demasiao pal body el motor, es inmenso, bobinarse se bobinan en estrella igual que los pequeños pero... eso seria pa un avion bastante grande, yo creo que para un shoky de 1k de peso daria y si ademas se le pone unos imanes de neodimio pues mejor que mejor :).
El numero de vueltas del bobinado variara dependiendo de la aplicacion y supongo que habra que ir probado para dar con la mas acertada, porque no creo que haya mucha jente que esperimente con esos motores.
Por Fali
#163451
Wenas.
Pues resulta que si que hay gente que ha hecho algo con motores como este , en la pagina de Powerditto salen un par de ejemplos , pero vamos enbcuanto pasen un poco esta fechas me lio la manta a la cabeza y me pongo con el.
Un slaudo
Por ferdinandus
#163457
Tiene pinta de no tener que ni bobinarlo. Buscale a ver si le puedes sacar los tres cables de las tres bobinas. Lo mismo lo puedes poner tanto en estrella como triangulo.
Eso si, si le cambias los imanes de la campana tirará mucho más, aunque personalmente empezaría probando con el que trae y en una bancada con distintas helices...
Por Fali
#163541
wenas.
Pues ya le he quitado el bobinado , poco se puede hacer ya respecto a eso.Lo de cambiarle los imanes dadlo por supuesto , el bobinado nuevo y una buena helice y el bicho este tirara como un demonio , ya ire contando.
Por zotfidjy
#167768
Buenas a todos. Desmontando el Video Vhs que tenia en casa que se "autojubilo" estas navidades me he encontrado con otro stator, mas pequeño que el de Fali pero bastante mas grande que el de Cd o Hdd, Os dejo fotos, mide 42 mm de diametro y 5 mm de ancho en las "aletas". Si alguien tiene idea de que variador podria necesitar que me lo cuente para no quemar nada. Gracias
Por ecologito
#167844
Buen motor ese de VHS, en cuanto al variador que necestias, todo esta en funcion del alambre que uses, la helice que le pongas y las baterias que uses. un motor de mas de 40 mm es bastante grande, pero para estar seguro bien puedes usar un variador de unos 35 hasta 60 amperes, dependiedo del alambre y la helice que le pongas.
Yo estoy trabajando en este motor, saque el estator de un taladro y en un torno hice el resto de las partes el estator es de 35 mm de diametro y solo estoy esperando los imanes 10x5x2 de neodimio para probarlo.
Una foto muestra un ejemplo de 19 vueltas de alambre calibre 23, lo cual espero que me sirva para mover una helice de 11 o 12 pulgadas y matener un bajo amperaje.
Por Fali
#168182
Wenas.
Yo tengo uno de esos estatores de video VHS , tienen muy buena pinta para hacerse un motor con mucho torque.Yo el problema que tengo es que ya no se que motor hacerme , tengo tantos motores diferentes con tantas posibilidades que llegan a no dejarme decidir.
Una fotillo del estator.
El de la izquierda es de unos 4 cm y el de la derecha el grande de verdad creo que llega asta los 6cm , un par de buenos ejemplares :wink:
Por Fali
#168263
Wenas.
Mira que estatores tengo por casa
el verde es de 3cm de diametro y 2.2 cm de largo y el otro es de 4cm de diametro y 2.8cm de largo , que crees tu que se puede sacar de esto??? :wink:
Por ecologito
#168355
Fali escribió:Wenas.
de donde sacaste el verde de 3 cms?
Por Fali
#168367
Wenas.
No tengo ni idea , puede ser de muchas cosas , pero no te puedo decir a ciencia cierta de donde lo saque , llevo años reuniendo todo motor que tenga tres o multiplos de tres polos , desde que vi lo que se podia hacer con un motorcillo de cd ha sido casi enfermizo , si tengo algo de tiempo mañana pongo una foto de lo que tengo.Puede que sea de un taladro antiguo que habia por casa de mi suegra , pero no te puedo asegurar , lo siento.
Una foto de una parte de lo que tengo , esta foto es vieje ahora hay mas :wink:
Se puede hacer alguien una idea del torque que puede proporcionar un motor con este estator y un peso minimo???
Por Fali
#168688
Wenas.
DIOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
He encontrado otro monster Cd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Y este es de 72.75mm de diametro!!!!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Luego pongo una foto :wink:
Por Fali
#168705
Wenas.
La foto :wink:
Por cierto Ecologito , creo que los motores de este tipo que aparecen an la pagina de powerditto son algo mas pequeños , creo que de 5cm de diametro , me podrias decir si es asi , por que no entiendo muy bien lo que pone en la pagina.
Muchas gracias.
Por zotfidjy
#168839
Increible, yo por ahora solo tengo que dudar entre 3 stators, pero lo tuyo tiene las dimensiones de un problema serio, yo no sabria por cual empezar. Yo voy a ponerme a bobinar el mio y a cortar el neodimio, pero voy a tardar en comprar el variador que estan muy caros, y mas de 60A jeje lo probare con el variador peqeño y un unos cuantos fusibles por si las moscas, pero creo q no va a tener ni para pipas. Saludos y cuando te decidas haznoslo saber.
Por Fali
#168842
Un dia voy a hacer una foto de todo lo que tengo y entonces veremos de verdad el alcance del problema , lo de la foto no es nada :twisted:
Por ecologito
#169183
Fali,
Los motores de la pagina powerditto son de unidades de Cinta, la mayoria de 35 0 40 mm de diametro, lo que tu tienes son unos verdaderos monstruos jejeje. Lastima que estas un poco lejos pero me gustaria tener uno de esos para ver que tanto potencial tienen, aun que tambien esta limitado por la calidad del estator. Que tan gruesas son las laminas que hacen los estatores?
Por Fali
#169286
Wenas.
Pues el grosor de las laminmas es 0.5 o 0.6 mm mas o menos el mismo que la mayoria de los estatores mas pequeños que tengo , que van desde los 0,4 a los 0,5mm de grosor.
Por cierto he encontrado otro motor en otra fotocopiadora , en este caso es de 5cm de diametro y 1,5 de grosorb , jejejeej :wink:
Si po un casual encontrase mas motores de los grandes , no dudes que te mandaria uno en agradecimiento a tu atencuion y ayuda.
Por ecologito
#169597
muchas gracias,
La pregunta acerca de las laminas es por que mientras mas delgadas sean, son mejores ( en la mayoria de los casos, dependiendo de la calidad del metal).
Hay gente que ha hecho motores con laminas de .02 ( se necesitan muchisimas laminas para hacer un motor pero el resulta es una mejora significativa en la eficiencia del motor, si vas a rebobinar alguno de los motores grandes te sugiero emepezar por los de laminas mas delgadas :)
Suerte.
Por Fali
#169701
Wenas.
Pues resulta que todos ellos . los trs motores grandes que tengo ( si miras en Rc-Groups los puedes ver) tienen los tres las laminas de 0.5mm :D y tambien he puesto fotos de mi coleccion de motores que espero aumentar en breve :wink: El ingles sigue siendo un estorvo ala hora de hablar en ese foro , pero parece que la gente se interesa mas por los motores caseros que aqui.Lo de hacerme algo ahora con los motores grandes....no se un regulador para esos motores puede costar un dineral , mejor empiezo con los pequeños y luego ya seguiremos por los grandes :wink:
Por ecologito
#170007
en cuanto a los controladores mas grandes, todo depende, si buscas comprar un kontronic, jeti, o castle creations si te va a costar un ojo y un brazo, pero si ves la pagina de himodel ellos tienen varios a precios mucho mas accesibles ya que son fabricantes chinos.
Suerte.
Por SerialK
#193760
wo! que siga este hilo.. que estoy empezando a obsesionarme tambien... ya tengo varios estatores y le estoy echando el ojo a varios aparatos para buscarle el motor :D
saludos!
Felipe
Por arcos
#330321
hola, llegasteis hacer algo con esos motores, es que tengo 2 vhs por desmontar y quisiera saber si merece la pena
gracias.
