Pues eso, cuando giro a a mano el rotor principal las palas de cola giran en su correcto sentido pero marcando los dientes de la correa tipo: trac trac trac, que podria ser? no gira libremente...
alguien me pudiera ayudar
Por Santex
#170667
Para que la correa pase por la polea, tienes que girarla 90 grados. Ten cuidado y gírala solo 90 grados, de lo contrario los dientes de la correa frotarán entre ellos.
Por otro lado, al no tener instalado el motor, puede que la corona no esté apoyando bien sobre la pequeña corona de cola.
Es solo una idea, puede ser cualquier cosa.
Salu2.
Alberto
Por eLaiM
#170690
Seguramente te falta tension en la correa y los piñones resbalan.
Para tensarla, una vez enganchada en los piñones y bien colocada simplemente afloja un poquito el tubo de cola y ve tirando hacia atras hasta que notes que la correa agarra bien y no saltan los piñones, puedes probarlo ejerciendo un poco de fuerza en el rotor principal y aguantando las palas de cola para que no giren, tampoco la tenses mucho por que puede partirse en pleno vuelo.
saludos.
PD: y ten mucho cuidado que no se cruce por dentro del tubo como dice Santex.
Por marcogaston
#170746
la habia girado sin saberlo 180º,problema solucionado. gracias
