- Mar, 02 Sep 2008 14:25
#718528
ayer he recogido cuatro motores brushless de un compañero ( dejaremos el nombre en blanco para proteger su anonimato
) con diversos fallos, dos de los susodichos ya habian pasado por mis manos para una reparacion anterior, voy a intentar postear las causas y reparaciones segun las haga por si los ejemplos les pueden servir de guia a otros en la misma situacion
la autopsia de los cuatro pacientes podria resumirse en
motor 1º) salida de hilos del bobinado del estator y enganche en los imanes de la campana ( este es por mi culpa al rebobinar
motor 2º) se desprende la zona posterior de sujecion de la bancada del eje y al girar el estator rompe los conectores ( la fijacion del portaejes a la campana tenia holguras de fabricacion o tuvo un fallo del fijador de montaje , debemos tener en cuenta que si le pedimos un torue al motor para girar la helice , el conjunto de fijacion de la bancada tendra que soportar ese torque ( accion/reaccion))
motor 3º) este es el segundo que repare anteriormente, despues de funcionar una temporadita, fallo con el sintoma de no arrancar y solo dar impulsos adelante/atras sin realizar giro completo, comprobando la continuidad de los bornes de conexion, solo da continuidad el polo 1 y 2, el resto estan en corto, al desmontarlo compruebo que ha ocurrido lo mismo que en el motor 2º aunque no tan exagerado ( la campana permite un giro de unos 45º, pero no se desprendio )
motor 4º) motor brushless inrunner mas bien churruscadito ( el bobinado ha quedado de una pieza) el dueño reconoce que se calentaba un poquillo antes de fallar
intentare poner fotos del paso a paso de las reparaciones
Última edición por sukoi el Mié, 03 Sep 2008 21:48, editado 1 vez en total.
