Por colibri
#489557
Hola, me acaba de llegar mi primer motor brushless con su variador y no se como se hace la conexion entre los dos. Del motor salen 3 cables, rojo, negro y amarillo. El variador tiene los 3 cables del mismo color....
Como se conectan?
Por cierto, se puede variar el sentido de giro del motor cambiando algun cable como se hace en los de escobillas, es por si queremos poner una helice de paso normal pero empujando....
Por tinomarper
#489598
olvidate de los colores, conecta los tres cables del variador al motor ( no importa el orden) y por el otro lado el variador ( 2 cables a la bateria), la bateria la conectas una vez has conectado el variador al receptor y has encendido previamente la emisora con el stick de motor abajo.
si el motor gira al reves pues desconectas 2 cables del variado al motor y los inviertes ( da igual cuales de los 3) y ya girara en sentido correcto.
Nota no invertir nunca la polaridad del variador a la bateria por que freirias el variador como minimo. juega con los 3 cables del variador al motor.
Por colibri
#489616
gracias por tu respuesta, lo probare.
