Por rauclon
#968374
Hola pilotos:
Pues eso, que quiero hacer un pedido de conectores banana oro, los que conectan ESC y motor vamos y, no sé, qué diámetro tienen. Me explico no sé cuál es el que se toma como referencia; el macho o la hembra, si es el macho pues sería de 3.5mm y, si es la hembra sería 4mm... Me parece que es el macho, no?
No vaya a meter la pata :?
Eso es todo.
Gracias de antemano.
#968396
si normalmente se toma de referencia el macho ( sin conotaciones, que luego nos chillan :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Por miguelonete
#968519
el tamaño por el que te los venden tiene que ser el mismo, un macho de 3,5mm tiene holgura en una hembra de 4, tienen que ser 4mm y 4mm
Por TDave
#972378
Ek macho se mide por fuera y la hembra se mide por dentro, los dos miden lo mismo si lo mides bien.
Por rilos
#972671
Hay varios tamaños de conectores de banana se venden en parejas macho - hembra asi que no te preocupes de buscarle pareja, de 2 mm son los mas ligeros se usan para indor, los de 3,5 mm yo los uso para las conexiones entre el regulador y el motor y los de 4 mm son los que uso mas ampliamente, luego los hay de 6 y de 8 mm creo para corrientes mayores.
tengo este recorte que puede ser mas o menos ajustado a la realidad:
Los tenemos de 2mm (10 A) - 3,5mm (25 A) – 4mm (35 A) - 6mm ( 50 A) etc, para los diferentes rangos de corriente que soportan, se utilizan el las baterías lipo, en los reguladores para conectar la lipo y para conectar el motor brushless, en los cargadores para conectar la batería para cargar.
