ampliando un poco la respuesta, dentro de los circuitos de elimivnacion de bateria secundaria para alimentar el receptor/servos ( BEC), hay dos tipos de circuitos :
el primero usa un regulador lineal que baja el voltaje de la bateria con la que alimentas el motor (7,4 V en el caso que uses unas Lipo 2S o 11,5 si usas unas Lipo 3S ), hasta los 4,8 V o 5v que necesitas para que el receptor/servos funcionen correctamente, normalmente suele suministrar de 2A a 3A , este circuito disipa la diferencia de voltaje/amperios que consumen los servos/receptor en forma de calor ( en una diferencia de 10V y 3A de consumo , estaria disipando 30W , lo que una bombilla pequeña dentro del avion ) por lo que no es recomendable a partir de baterias 3S.
el otro modelo usa un circuito de corte de impulsos ( como el que alimenta al ordenador ) haciendo mas grandes o pequeñas las 'rodajas' segun necesite potencia el receptor/servos, este es mas eficiente con respecto a la energia consumida/calor generado y segun fabricantes les pueden poner nombres como S-BEC, UBEC, ...... para distinguirelo del anterior , suministran tambien mas corriente al no tener que disipar tanto calor ( unos 5A )
dependiendo de que tipo de modelos estas interesado podrias usar uno u otro , por ejemplo , para indoor/depron/pequeños veleros el primer tipo te serviria pero si intentas usar un modelo mayor, acrobatico con servos digitales el segundo es obligatorio
siempre puedes optar si no por alimentar el receptor y servos directamente a traves de una bateria auxiliar de 4,8 V como siempre, solo tienes que desmontar el hilo rojo que conecta el variador al receptor ( yo suelo abrir un poco el conector con un alfiler y lo pego hacia atras en el mismo cable con un poco de cinta aislante por si lo vuelvo a necesitar )
si quieres ejemplos de motorizaciones segun el modelo y peso, mira la pagina :
http://www.modelmotors.cz/index.php?pag ... &line=GOLD
en la zona derecha tienes una zona que pone 'fast axi setup' eliges el tipo de modelo ( entrenador/acrobatico/planeador....) y el peso aproximadao y te realiza una seleccion del motor/bateria/ESC recomendado ( como AXI es una de las marcas de referencia, luego puedes encontrar facilmente motores/variadores 'chinos' mas o menos equivalentes
