- Dom, 22 Ene 2012 16:26
#1111846
Hola amigos:
Antes de que me regañen y me tiren de las orejas por haber "toqueteado" , (y mucho....), la aguja de baja, les pongo en antecedentes.....
Estoy haciendo el rodaje a un motor magnum 70 cuatro tiempos............., el combustible utilizado es Merlin al 5%, la bujia OS F, el deposito esta alineado con el motor instalado en bancada, los macarrones lo justo de largos tanto en el de combustible como en el de aire...., y la pala es una 13x6 apc, recomendada por el fabricante.
Hasta hoy le habia rodado 2 litros, con la aguja de alta abierta 4 vueltas para que rodara rico, y bajando progresivamente en cada deposito...., hasta aqui todo bien.
Hoy me disponia a rodar el ultimo litro ya para afinar, y me encuetro que con dos vueltas abierta la alta, el motor no coje todas las revoluciones y encima como que ratea......, sigo cerrando mas la alta y cuando da las transiciones bien, las revoluciones totales bien, y todo ok....................., me encuentro que la alta esta cerrada a tope!!!!
Vuelvo a abrir la alta 2-1.5 vueltas para volver a iniciar el proceso.............., y sigo con los mismo problemas...., hasta que desgraciadamente, empiezo a tocar la baja..............y se fastidia todavia mas el funcionamiento!!!!
Como puedo volver a posicionar la baja como venia??.................., que por cierto tiene para darle vueltas un rato!!!!
Por que no me coje todas las revoluciones con la alta abierta dos vueltas??
Cualquier "luz" que me puedan echar, sobre este mar de tinieblas que me encuentro sera bienvinida!!!
