Por koala
#903182
hola, quiero poner unos aerofrenos a un velero fox, de 2,6 metros, unos de doble lamina, tipo cuchilla y no se exactamente como calcular su posicion en el ala para que tengan la maxima efectividad, si alguien sabe como calcular la posicion de montaje se lo agradecere mucho. gracias.
Por Eduardo Nuñez
#903367
deben estar en la zona de máximo espesor del perfil (para que quepan), estar más separados del ancho del estabilizador horizontal (para que no esté en su sombra), y no llegar a la zona de los alerones (para que no se vean afectados)
Por koala
#903590
hola, no habia pensado en el estabilizador de cola, claro las cuchillas deben de dejar con minimo fluido de viento al estabilo horizontal y te podria dejar con poco mando, tomo nota. muchas gracias.
Por Eduardo Nuñez
#903593
ahí lo tienes, aunque algo pilla el estabilizador.
