Por Rod
#742721
Alguien me puede dar marcas (y a ser posible precios y/o tiendas) donde pueda conseguir un variómetro para velero RC de forma que el altavoz para el pitido de ascenso/descenso esté en tierra ?
Entiendo que en algunos sistemas el altavoz/buzzer/avisador acústico puede colocarse sobre la emisora.
Por cefesky
#742759
Hola!
Yo tengo este:
http://www.rc-electronics.org/rc_t1000.html
...y va bastante bien...aparte de ser un data-logger y eso.
La putada es que te canta los voltios de la batería del receptor y la altura en ingles y al principio cuesta un poco pero en un rato le coges cariño.
..ten en cuenta que es una voz femenina...tu me entiendes. :wink: :twisted:
Por jcosta
#743020
"Varios" en plan serio tienes el Piccolario, en Thommys Modellbau, y el WS-tech.
Son variometros dedicados, no adaptaciones de altimetros. Se utilizan con un walkie talkie que puede o no ser suministrado por ellos.
Por Roberto Montiel
#744277
Hola, yo uso el Skymelody especial para vuelo a vela, es del tipo de sonda de energía compensada. Sólo te avisa de las variaciones de energía total (Cinética + Potencial).
Además de dar los típicos tonos de vario avisa también del voltaje de batería, altitud, temperatura, variación de altitud y posición de 5 microswitches que puedes usar por ejemplo para comprobar la posición de cualquier compuerta o tren de aterrizaje.
Tiene logger para 10 vuelos.
Aqui tienes el link: http://www.tek-variometer.de/englisch/
Por Eduardo Nuñez
#744291
sí, eso de la compensación está muy bién.
Todo lo que conozco de ese sistema es por el simulador de vuelo a vela real, Condor Soaring Simulator. http://www.condorsoaring.com/
Lo bueno es que sólo avisa cuando se está en la ascendecia e indicando lo fuerte que es en ese punto, no si el avión sube, porque de ser así también pitaría en el tramo de subida de un looping.
