Por carlos8020
#146588
Calcula q estara cerca de los 7A o más.
Aunque lo mejor es medirlo y calcular bien. En otro post se habla de como hacerlo con un multimetro o en su defecto amperimetro.
De todas maneras ese heli vuela fenomenal con 3S 1000-1200Mah 10C.
Por Antonio Diez spooky
#146634
Hola, buscando por el foro he encontrado una explicación fantástica e como medir los amperios :
copio aquí todo el mensaje:
"Gerard
Miliamperio de Bronce
Publicado: Vie Ago 12, 2005 12:59 pm Asunto: como se comprueba el consumo de Amperios,...
"Hola.
Para medir los A del consumo del motor, es muy sencillo, se hace en serie igual que para uno de escobillas.
Del variador hacia el motor salen 3 cables de cada fase, pues solo hay que soltar uno de esos 3 cables y poner las puntas del Tester entre cada uno de los cables que se ha desconectado. Esto quedaria de esta manera, una punta del Tester en un cable del motor, y la otra punta del tester en el variador, y los demas cables de motor y variador conectados y sin tocarlos. Entonces procederemos a mirar el amperage dando stick al mando, pero en la escala del Tester hay que colocar amperios en Corriente Alterna (AC), y la punta Roja (+) del tester, segun el tipo de textes hay que ponerla en la zona de Amperios y la punta Negra no se mueve.
En caso de duda poner una foto del Amperimetro (Tester).y sera mas facil-
Gerard (BCN). "
no se puede explicar mas claro... está en el post viewtopic.php?t=16712&highlight=medir+amperios
gracias Gerard 8)
