Por OVERHAULIN
#317632
Hola a todos!!!
Estoy montando un Messerschmitt de Kyosho y en los alerones el kit trae unas bisagras redondas creo que son de fibra, el caso esque las monté y las tube que quitar porque las había pegado mal un desastre... el caso esque fui a comprar unas nuevas pero en la tienda no tenían de esas y me dieron unas de plastico con un eje de metal en medio de la marca KAVAN 34X16.
¿Hago bién en ponerle estas? o mejor busco las mismas de fibra que llevaba el avión?
Por José Luis González
#318140
8) Con mucha diferencia las de Kavan son mejores. No se te olvide, despues de pegarlas, meterle un alfiler de costura o un palillo redondo de madera para asegurar que no se saldran.
Por Silicon
#318164
Yo la sbisagras las hago con una lata de cocacola y un clip sujetapapeles. Como herramientas unas tijeras, un cutter y unos alicates de punta.
Si estais interesados puedo haceros una foto.
Por Juancar
#318176
Silicon escribió:Si estais interesados puedo haceros una foto.
Espero impacientemente :D
Por lasser
#318192
Silicon escribió:Yo la sbisagras las hago con una lata de cocacola y un clip sujetapapeles. Como herramientas unas tijeras, un cutter y unos alicates de punta.
Eso si que es reciclar :wink:
Por SerialK
#318291
sera algo como esto? (adjunto imagen)
Por OVERHAULIN
#318327
José Luis González escribió:8) Con mucha diferencia las de Kavan son mejores. No se te olvide, despues de pegarlas, meterle un alfiler de costura o un palillo redondo de madera para asegurar que no se saldran.
Supongo que antes de clavar el palillo hay que hacer un agujero con una broca de 1 mm no? porque agujerear la madera con un palillo solo se partira... ¿las debo pegar con cianocrilato o con epoxi?
Lo único que no me gusta del palillo o aguja esque se ve, porque las alas vienen entaladas, supongo que luego tendré que pintar el palillito.
Por SerialK
#318339
OVERHAULIN escribió: Supongo que antes de clavar el palillo hay que hacer un agujero con una broca de 1 mm no? porque agujerear la madera con un palillo solo se partira... ¿las debo pegar con cianocrilato o con epoxi?
haz un corte con un cuter muy afilado sobre el entelado, en forma de V, levantas el corte y haces el orificio con la broca, metes el palillo o aguja (previamente cortado que quede justo sin pasarse a ninguno de los dos lados, y le pones una gota de ciano delgado, finalmente tapas nuevamente con el corte que tenias y lo pegas con la plancha. Haciendolo con cuidado ni se notara..
Felipe
Por Wilfredo Martinez
#318623
Hola a todos! hay varias formas de instalar las bisagaras. Yo hago un agujero en la parte inferior hasta tocar la bisagara y luego aplico unas cuantas gotitas de CA y listo.
Wilfredo
