Por Mariano477
#692515
Muy bueno.
¿Que trafo (V/A) y regulador utilizas?
Por mamale
#692643
te mando unas fotos del sistema que utilizo
Por Mariano477
#692936
¿Los arcos son de aluminio, o solo me parece?
Por seguridad, yo preferiría hacermelos de madera.
Las fotos: OK, ¿Pero tienes los datos del trafo y del regulador?
Por mamale
#692952
efectivamente son de aluminio pero ho hay ningun peligro por varias razones el hilo esta cortado en un extremo las ruedas son de plastico y la corriente que regulo son 36 v.ademas el trozo de hilo que caliento es soloel de la pieza coloco dos pinzas de cocodrilo a los lados.
Por Mariano477
#693155
Gracias por más fotos.
Lo que más me interesa son los datos del trafo: V / A. (ya has dicho que es de 36 V.) ¿Sabes máx. A en la salida?
Y el regulador: ¿Es comprado o lo has hecho tu?
Por jglabraca
#693461
Buenas, una pregunta: Como pasante del hilo, me parece que usas unos cojinetes de color naranja, que creo son de plástico (lo naranja). Mi duda es ¿no se deterioran con el calor del hilo?
Otra cuestión: Los muelles que usas, ¿no son demasiado duros para un hilo tan fino? Da la sensación de que ejercen demasiada presión sobre el hilo y esto puede probocar que parta.
Por mamale
#693465
los rodamientos son de plastico por la pista exterior son los que usan los cristaleros pero solo se calienta el hilo en la zona de corte; y con respecto a los muelles son de una cama o somiel antiguo y no rompe el hilo para nada
Por jglabraca
#693468
Gracias por tu pronta respuesta mamale. Algunas preguntas más:
- ¿Qué tipo de hilo utilizas y que grosor?
- En una respuesta anterior dices que el hilo está cortado por un extremo ¿ dónde y como lo sujetas?
- Para darle tensión, creo que usas pinzas de cocodrilo y las colocas antes de los cojinetes. ¿por eso sólo se calienta la zona de corte? Bueno, supongo que el calor se propaga a todo el hilo, pero donde más calor hay es entre ambas pinzas. ¿puede ser?
Quizás las preguntas sean bastante triviales pero las fotos no las veo muy bien en este ordenador y los detalles no los aprecio.
Por mamale
#693502
no se calienta el resto de hilo porque esta cortado y no hace contacto el hili de nbicron que utilizo lo compro en tiendas de electricidad es una resistencia de 1000W estiro el trozo que necesito y con el resto tengo para años por un par de euros tratare de mandarte unas fotos del sistema de sujeccion. un saludo
