Por DOG_DOC
#164822
Todos los receptores decentes son del tipo superheterodino. El superheterodino se basa en convertir la frecuencia de recepción en otra frecuencia, llamada frecuencia intermedia, más facil de filtrar y amplificar. Los receptores normales de simple conversión tienen una sola frecuencia intermedia.
Así la frecuencia de recepción, pongamos 35,200 Mhz se mezcla con la frecuencia del oscilador local, en este caso sería 34,745Mhz. Como resultado de la resta de frecuencias nos da la frecuencia intermedia que normalmente es de 0,455 Mhz o 455 Khz. Así en un receptor de simple conversión tendremos que usar un cristal con una frecuencia 455Khz por debajo de la frecuencia de transmisión.
En un receptor dual conversion hay dos frecuencias intermedias. Supongo que la primera será de 10,7 Mhz y la segunda de 455 Khz. Así la frecuencia de recepción se mezcla con el primer oscilador local a 24,500 Mhz. (esta será la frecuencia del cristal) y nos da como resultado una señal de 10,700 Mhz. que es la primera frecuencia intermedia. Posteriormente un segundo oscilador local a una frecuencia de 10,245 Mhz se mezcla con la primera frecuencia intermedia y da la segunda FI de 455 Khz.
Los receptores dual conversion son más selectivos. Al tener una primera frecuencia intermedia más alta, filtran mejor la llamada frecuencia imagen, que es una interferencia de una frecuencia 910 Khz. por encima de la del transmisor.
En la practica son receptores más caros y de más calidad. Y lo que hay que tener en cuenta es que los cristales de un receptor dual conversion no sirven para uno de simple conversion. El resto es lo mismo. Siven para las mismas emisoras, siempre que sean capaces de decodificar la modulación de la emisora.
Por cloneman
#164861
Vaya, que interesante :) y mi padre siempre asegurándome de que los cristales son practicamente iguales y compatibles entre sí jejeje
saludoss
Por marcogaston
#165101
DOG_DOC gracias por la aclaracion, muyinteresante
Por Rorri
#165801
Afirmativamente,puedo y doy fe de la veracidad de dog doc,
asi mismo os puedo afirmar que el cristal del transmisor (probado
en laboratorio con Futaba), oscila a la mitad de la frecuencia de transmision:
Un transmisor 35200 Mhz, el cristal de transmision Tx oscila a 17600 Mhz.
Simple curiosidad.
La razon de este sistema, no lo se exactamente, puede que sea mas facil y rentable doblar la frecuencia de forma electronica, que fabricar cristales de frecuencia tan alta.
Marcogaston, no te martirices por tu ignorancia,pues no todos los aeromodelistas conocen la tematica de la recepcion FM, solo los profesionales o medio pro de la electronica radio, para el que vuela, la manera de transmitir y recibir señales no les importa, el resto es mera curiosidad.
Felices Reyes
