Por pacodelahisla
#608721
hola a todos,por fin llego la lancha de carlos MFM,muy bien acabada,ahora toca montarla y quisiera una ayudita,la alancha trae la bancada puesta y los orificios para la salida y apoyo de la bocina,tengo un motor 600,que quiero montar de todo o nada,con unas lipos de 11,1v y 2200 mah,tambien tengo servos standar y receptor y baterias e inteructor,mis dudas son varias,la primera que eje y de que medidas,que helice,que timon,sistema de refrigeracion y sobretodo donde comprarlo,bueno se que son muchas cosas pero haber si entre todos la echamos al agua,gracias
#609038
pacodelahisla escribió:hola a todos,por fin llego la lancha de carlos MFM,muy bien acabada,ahora toca montarla y quisiera una ayudita,la alancha trae la bancada puesta y los orificios para la salida y apoyo de la bocina,tengo un motor 600,que quiero montar de todo o nada,con unas lipos de 11,1v y 2200 mah,tambien tengo servos standar y receptor y baterias e inteructor,mis dudas son varias,la primera que eje y de que medidas,que helice,que timon,sistema de refrigeracion y sobretodo donde comprarlo,bueno se que son muchas cosas pero haber si entre todos la echamos al agua,gracias
Hola, paco:
Lo primero, que freirás el motor 600 con Lipos 3S, dinos exactamente qué motor es (por ejemplo Graupner Speed 600 7,2V), qué variador le piensas poner.
Para timón, te miraré de la casa Graupner porque cualquier tienda te lo trae si lo encargas. Lo de la refrigeración lo miramos luego.
Por pacodelahisla
#609048
hola pirata,gracias por contestar,el motor de escobillas no se cual es , pues es de un cambio que he echo ,se que es un 600 por que me lo han dicho pero no trae ninguna referencia,de todos modos tengo el siguiente motor brussles(http://cgi.ebay.es/Impeller-DF69-DF-69- ... 638.m118,y un variador marino de 110 amp y las lipos ,no se si con esto andara ,yo tampoco quiero batir un recor ,es mi primera lancha,solo quiero que ande un poco,con el material que tengo,una vez mas gracias y tu diras,pues mucha gente me ha remitido a ti,un saludo.P.D.perdon el enlace para el motor no sale y no se como ponerlo,lo voy a intentar otra vez
http://cgi.ebay.es/Impeller-DF69-DF-69- ... p1638.m118
este es el enlace del variador que creo que sirve para los dos motores no?
http://cgi.ebay.es/EL-Model-Water-Resis ... dZViewItem
Por CarlosMFM
#610124
Que tal Paco.
Te pongo un pequeño croquis de la bocina dada la posición de la cuaderna-motor y la salida del timón.
El montaje de la bocina lo tienes practicamente resuelto, ya que tienes la cuaderna-motor puesta en su sitio y el orificio de salida de la bocina hecho.Lo unico es que tienes que hacerte con una bocina de las dimensiones del dibujo, pero una vez la pases por su orificio y la atornilles en la cuaderna ya la tienes puesta en su sitio.Lo unico que te queda es hacerle un talón de apoyo del angulo que te pida y fijarlo al casco y a la bocina.
Van unas fotillos pá que veas de que hablo :wink:
Por pacodelahisla
#610164
hola carlos gracias,segun entiendo la inclinacion me la dara el motor no?otra cosa las medidas de la bocina son 117 x 4 y el eje?,o viene todo junto cuando lo compre?la helice dependera del motor no?bueno no te agobio mas,un saludo
#610166
Hola, pacodelahisla:
Te aconsejo comprar el eje y bocina completos (MC2001......25Eur)+ eje de repuesto (GU3285....7,5Eur)+ timón (RC4301....12,5Eur)
http://www.hydrorcmania.it/assi_elettr_completi.jpg
http://www.hydrorcmania.it/GU3285.JPG
http://www.hydrorcmania.it/TimoneEcoPro.jpg
Graupner tiene algo parecido pero de competición, mucho mas caro, con rodamientos (recambio para la ECO-power).
En cuanto pueda, más. :roll:
#610180
eso, eso ir dando pistas a la competencia :twisted: :twisted: :twisted:
luego os quejareis cuando ganen enlas carreras :twisted:
paco, como comente anteriormente, sigo un poco liado asi que seguire atentamente las explicaciones que te den para no meter los errores yo primero :roll:
Por El pirata de la estepa
#613216
Os paso un link a una página húngara con muchas fotos, tanto de la toma de agua como el timón y arbol de hélice, se lo fabrican ellos mismos casi todo. Es una mini-Eco, pero la ubicación de los elementos y las proporciones son las mismas
http://www.modelteam.com.pl/porady_tech ... 400/29.jpg
http://www.modelteam.com.pl/porady_tech ... 400/28.jpg
http://www.modelteam.com.pl/porady_tech ... 400/27.jpg
http://www.modelteam.com.pl/porady_tech ... 400/39.jpg
http://www.modelteam.com.pl/porady_tech ... 400/41.jpg
http://www.modelteam.com.pl/porady_tech ... 400/34.jpg
http://www.modelteam.com.pl/porady_tech ... 400/37.jpg
http://www.modelteam.com.pl/porady_tech ... 400/33.jpg
Espero que ayude a todos!
----------------------------------- :D
