Por Aguila Cromada
#268585
Hola compis de aficiones !!!
Soy novato en este hobby y tras haber montado recientemente mi primer entrenador, hay una cosa que me preocupa un pelin ... hay algún sistema de localización del avión en caso de caida y perdida en zonas de poca visibilidad por la vegetación.
Pensaba en algún sistema de pitidos en plan economico sin meternos en radiovalizas. Hazmito todo tipo de sugerencias.
Agradezco de antemano vuestros sabios consejos.
Aguila Cromada
Por luhison
#268593
Este si sabes , o conoces a alguien k te programe un pic y consiges un buen zumbador yo lo tengo funcionando.
Salu2.
montaje luhis.GIF (6.64 KiB) Visto 932 veces
Por Aguila Cromada
#268666
Gacias por los esquemas Luhison, pero una pregunta mas, que es un Pic ?? y al ir conectado al receptor, me imagino que el voltage del zumbador sera de 6v.
Por gholeinmind
#268761
Buenas.
Un microcontrolador PIC (Peripheral Interface Controller) es un circuito integrado que en base a una programación software, es capaz de realizar diversas tareas desde lo más simple hasta cosas increibles. La alimentación va entre 2.0v - 6.25v.
Hablando entre tú y yo, es como un "ordenador en pequeñito". Pero en mi humilde opinión, hacer un pitido intermitente con un cacharrillo de estos es como matar moscas a cañonazos.
Yo te recomendaría usar el temporizador 555 o un circuitillo con un par de resistencias y un amplificador operacional.
PIC16F84
Por Vichu
#268912
Aguila Cromada escribió:... hay algún sistema de localización del avión en caso de caida y perdida en zonas de poca visibilidad por la vegetación ...
Mas opciones.. En esta PAGINA, en el apartado circuitos, encontraras 4 modelos de localizador de aviones.
luhison escribió:... yo lo tengo funcionando ...
luhison, ya que tienes uno hecho.. ¿a que distancia es audible el zumbador? Es que estoy pensando hacerme uno, que el otro dia en la ladera casi pierdo la zagi por no encontrarla, y eso que la tenia al lado mio :? .
¿Que tipo de zumbador lleva, vamos, como se pide en la tienda de electronica? ¿Por tamaño, voltaje de alimentacion, forma, color.. :lol: )?
Saludos..
Por luhison
#269308
Hola.Yo lo llevo montado en un limit ex(55cm de envergadura)el cual cuando aporrizas sin control es muy dificil encontrarlo y funcionar funciona.Lo dificil es localizar un zumbador k suene alto con 3v pero yo encontre unos por aki.
Los zumbadores k van bien son de eso k llevan como un altavoz pequeñito dorado dentro yo los compre en www.amidata.es
Lo ideal es comprar el k te de mas db a 3v. el tamaño si es para una zagi te da mas o menos igual.
como este
Por Vichu
#269492
Muchas gracias, preguntare en la tienda de electronica a ver lo que tienen.
Saludos..
