Hola a todos,
a un compañero del foro le he comprado su heli y este lleva servos digitales, yo a excepción del servo del gyro nunca los he usado además que consumen bastante y son delicados, estoy pensando en cambiarlos, los servos que lleva el heli son:
en alaveo y elevador 2 Futaba 9255 en el paso un Futaba 9351 y en el gas un Futaba 3010, yo estoy pensando montar en el alaveo y elevador poner unos Futaba 9402, en el paso un Futaba 9206 y en el gas dejar el Futaba 3.010, estos servos nos lo he de comprar los tengo ¿que os parece? ¿dejariais los digitales o por el contrario lo que yo he pensado?
Por alioth
#363869
Yo desde luego no los tocaría. La configuración que tiene con 9255 y 9351 es perfecta.
De hecho, sería mi configuración ideal si tuviera que montar una electrónica nueva.
Por Juan Manuel Alonso
#363877
Gracias Alioth, lo voy viendo más claro.
Por BoezA
#363878
Lo mismo que ALIOTH.
Otra cosa seria tener que comprarlos, pero teniendolos , mi consejo es que ni los toques.
Consumo: es una diferencia minima, en vez de volar con un pack 4 vuelos haces 3 y te curas en salud
Por dr
#363879
Yo llebo todos digitales y estoy contntisimo con ellos, con una buena pila no tienes ningun problema.
#363960
Gracias chicos.
Por ecoalfa
#363966
:D Si es que quitar esos servos de mi ex-sceadu seria 1 pecado tio, creo que repetire esa config de servos en el nuevo 8)
Todos los servos a excepcion de cola y gas tienen piñoneria metalica y los 9255 nunca, nunca pierden el neutro, son una pasada,bastante rápidos y fuertes para un 50 en ail y elev, el del paso otro tanto de lo mismo, creo que es ideal. espero que los disfrutes 1 montón!
saludetes!
Por baxardi
#363976
Aprovechando, que os parece 4 servos 3151 para un titan 50, en la cola el 9254, estoy con estacionarios y alguna translacion, es que los tengo sin usar y asi los aprovecho.
gracias
Por jafc76
#371564
He visto que hablais del 9351, ahora parece que futaba ha sacado el 9155 que es de las mismas características pero para uso en helicópteros y aviones por su mejor centrado.
Juan
