Hola, dispongo de esta emisora : http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=274
Y quisiera contralar con ella un easy glider. El tema es que para controlar los alerones, que segun el fabricante deben de tener un recorrido de +20mm y -8mm, no ser como hacerlo pues el recorrido que puedo alcanzar es simepre simetrico. De no poder hacerse, y de dejar los alerones trabajando simetricamente, seria un problemon para hacerlo volar ?
Saludos y gracias
Por Sami
#465958
Siempre puedes hacer ese diferencial de alerones de forma mecanica, si juegas con el angulo que forma el brazo del servo con la transmision que va al aleron veras como consigues ese diferencial, si lo dejas formando un angulo de 90º el movimiento sera simetrico pero si es de 30º ya la cosa varia, es cuestion de probar cual es el angulo necesario.
Por SaNDaNieL
#465962
Un amiguete vuela uno con esta emisora y sin ningun problema. Es mas, el sexto canal lo tiene como flaps (el que lleva el potenciomentro)
Por nonti
#465967
Lo veis como siepre sirven las matemáticas !!!!!!!!!!.
De todos modos si tu amiguete me pudiera decir como tiene los microswitchs puestos, pues perfecto.
Saludos y milgracias
