- Sab, 03 Jun 2006 0:59
#246385
Ya me llego.es precioso al menos para mi lo es claro.
Bueno lo saque todo de la caja,trae cd del simulador FMS.y el cable de conexion pero no trae taca-taca (vaya por dios) el heli esta bien terminado muy vistozo,tiene buen tamaño 52 cms.pesa poquisimo sin la bateria.bueno puse a cargar la bateria una hora y media(cargador se calienta bastante)una vez cargada la monte y encendi el mando.El heli hizo unos ruiditos se estaba calibrando solo que chuli eso oye.bueno di un pelin de gas.Nada un pelin mas y empezo a funcionar,un pelin mas y se acelera que da gusto.un pelin mas y empieza a girar un poquito la cola sentido contrario al reloj.un pelin mas de gas y no veas que fresquito,suelta aire tela el condenao y a la vez empieza a deslizarse a la izquierdacomo si tuviera ruedas poco a poco y la cola empieza a dar botecitos,como saltitosy tiende a irse a la izquierda o sentido contrario al reloj pero muy poco a poco,lo veo normal las palas no estan apretadas y tienen holgura tengo que apretarlas,mañana lo hare.solo queria probar si funciona.
Mi impresion sobre el es la siguiente teniendo encuenta que soy novato:
parece bastante estable y muy ligero a pesar del peso de la bateria.solo le di cuatro pasos de aceleracion en el primero no hizo nada solo un murmullo como queriendo arrancar a funcionar en los tres siguientes ya queria levantarse del suelo y aun le quedan bastantes pasos de aceleracion con bastantes quiero decir casi todo el acelerador,por lo que deduzco que tiene fuerza el motorcillo que trae,da esa sensacion claramente.se ve buen heli,ligero y manejable y su tamaño no esta nada mal mide si no recuerdo mal lo que el walkera z-400..52 cms el chasis es de metal no se que metal pero pesa casi nada.creo que con el motor que trae tiene de sobra para su peso incluida bateria.otra cosa sera la duracion de la bateria pone que dura 15 minutos aproximadamente que no esta mal no.ya lo veremos con tiempo.bueno por ahora eso es todo ya os contare y cuando este preparado para mi primer vuelo grabare un video para que lo veais,venga hasta luego a todos...xao
Starman:
MINIHELI
HUGGES-300
ROBOSAPIEN 1
ROBOSAPIEN V2
ROBOPET
MINIHELI
HUGGES-300
ROBOSAPIEN 1
ROBOSAPIEN V2
ROBOPET
