El título lo dice todo. Cuando corto Deprón de 6mm con un cúter, la cara de arriba queda perfecta,pero por debajo queda como "destrozado", como si se arrancaran bolitas...
Alguien tiene alguna experiencia con ésto?
Por miguelrr
#293016
Buenas, lo primero que la hoja del cuter este bien afilada, si es nueva mejor, segundo no intentes cortarlo de una pasada sino en varias y que la hoja del cuter corte inclinada al menos 45 grados. Si lo haces asi queda perfecto.
Por ZARAGOZANO
#293071
gracias, mi cúter no es que sea nuevo precisamente. El problema es que no puedo cortar a 45º, tengo quue hacerlo recto.
Por miguelrr
#293084
Pues esta claro que el problema esta en el cuter que utilizas. La solucion tambien esta clara: hacerte con unos cuter nuevos y aplicar la tecnica que te he comentado. Por muy poco dinero cortaras el depron como Dios manda.
Por ZARAGOZANO
#293118
Ya está solucionado. Tenías razón. He cortado la parte usada de la cuchilla, y ahora mis piezas de Deprón parecen cortadas a máquina!!
Muchísimas gracias de nuevo.
Por SerialK
#293930
ZARAGOZANO escribió:gracias, mi cúter no es que sea nuevo precisamente. El problema es que no puedo cortar a 45º, tengo quue hacerlo recto.
Los 45º se refieren a como se explica en el dibujo adjunto..
Por ZARAGOZANO
#293950
Gracias. Sí, el corte lo estaba haciendo así (a 45). El problema era el cúter, que estaba muy gastado.
Gracias de nuevo a los dos.
Por José Miguel Vázquez
#295557
En lugar de usar un cúter, consigue un juego de cuchillas especiales para modelismo, aparece una en el dibujo. El corte será más limpio y preciso.
Luego puedes encontrar recambios en grandes superficies.
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
#295559
He visto que SerialK en otro tema incide sobre lo mismo, y el cúter que indica y que no me acordaba como se denominaba, es el tipo x-acto, con hojas tipo visturí.
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
Por ZARAGOZANO
#296639
Gracias de nuevo Josemi II. El caso es que con el cúter que tengo (uno normalito) lo he cortado muy bien. Eso sí, cortando de vez en cuando la punta para tenerla siempre en perfecto estado.
Me estoy haciendo un F15 eléctrico (pusher) de www.parjets.com mientras me llega el Dúo Discus.
